 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Kein Ausfüllen von Text/Flächen, offensichtlich kein fillmode- oder textfill-problem (335 mal gelesen)
Roland1 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 25.05.2004 ACAD 2004 Land Desktop Windows XP-pro
erstellt am: 26. Mai. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem quält mich: Ich habe eine Zeichnung mit schraffierten Flächen(solid) und auch TrueType-Fonts zur Weiterbearbeitung übernommen. Nach einer Weile habe ich bemerkt, dass die schraffierten Flächen wie auch die Buchstaben/Ziffern nur noch die Umrandung haben und nicht ausgefüllt sind. Ein Ändern der Schraffur der Flächen ist möglich, nur "Solid" ergibt eine leere Umrandung. Ändern der Parameter "fillmode" und "textfill" zeigt keine Wirkung. Das Kuriose: Vom Vorbearbeiter wurden zwei Layouts erstellt, späer eines von mir. In ersteren bleiben die Flächen ausgefüllt. Im Modell neu erstellte Flächen, Polylinien, Texte... sind dort nicht ausgefüllt, erscheinen aber in den alten Layouts ausgefüllt, in meinem aber nur mit Umrandung. ACAD-Version ist 2004. Wer kennt das Problem und v.a. die Lösung dazu? Danke Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 26. Mai. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland1
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland1
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland1
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland1
das würde auch erklären warum es im Modellbereich und in neuen ansichtsfenstern falsch in alten ansichtsfenstern aber richtig ist. die zeichnung war früher shademode 2D, hier sind solids gefüllt. alle anichtsfenster die hier erstellt worden sind haben die diese einstellugn übernommen. irgendwann hast du shademode aud 3D gestellt (solids nur noch umrandung). ab jetzt übernehmen neu erstellte ansichtfenster auch den shademode 3D. in den "alten" ansichtsfenstern gilt noch shademode 2D schau mal , hast du im modellbereich ein buntes BKS-Symbol, dann dürfte meine vermutunmg stimmen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Kann man "verdeckt" mit shademode-3d-Drahtkörper nicht wieder "Aufheben"? In dem Fall bin ich nicht weitergekommen, die Flächen sind immer noch nur umrandet. Und warum werden neue Flächen in den alten Layouts ausgefüllt angezeigt? Ich bin dankbar für weitere Vorschläge Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
