  Rund um AutoCAD
  Kreis mit Zentrum und Umfang zeichnen
Autor Thema:  Kreis mit Zentrum und Umfang zeichnen (289 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste einen Kreis mit einem betimmten Umfang zeichnen, weis jemand wie das geht?
oder könnt ihr mir sagen wie man einen bogen mit radius 5298/Pi zeichnet?
Danke schon mal für eure Hilfe
WASTL
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreis ganz normal mit Radius x zeichnen, Eigenschaften-Fenster aufrufen und beim Eintrag "Umfang" gewünschten Umfang eintragen. Fertig
Grüsse
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach den Lisp-Ausdruck (/ [radius] pi 2) auf die Anfrage
Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser] <1.59>:
zb.:
Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser] <1.59>: (/ 5.0 pi 2)
eingeben.
Gruß aus Wien
Bernhard
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Möglichkeit (LISP-frei):
Befehl Kreis aufrufen:
Mittels 'cal den Rechner transparent starten und bei Ausdruck: 5289/pi reinschreiben.
Grüsse
Bernhard GSD
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
cal ist auch eine gute Lösung!
Hatte ich zwar schon gehört aber bisher nicht verwendet.
Als alter lisp´ler schätzt man den lisp-Weg ;-)
Werde aber jetzt öfter mit 'cal arbeiten
Gruß aus Wien
Bernhard
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mai. 2004 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard GSD:
Kleiner Tip/Hinweis:
Auch als Lispler sollte man den Geometrierechner kennen, denn mit diesem lassen sich auch in Lisproutinen viele Sachen einfacher erledigen.
(arxload "geomcal.arx") und dann mit (cal "..") weiter.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
