  Rund um AutoCAD
  Isometrischer Fang bzw. isometrisch Bemaßen
Autor Thema:  Isometrischer Fang bzw. isometrisch Bemaßen (613 mal gelesen)
Power Systems
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Power Systems an!   Senden Sie eine Private Message an Power Systems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power Systems
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IsoBemA4Querformat(1).pdf
Hallo CAD-Freunde,
kann man eine im isometrischen Fangmodus gezeichnete Zeichnung (Ebenenwechsel durch F5) Optisch wie 3D aber platt wie 2D auch ebenso bemaßen? Siehe Beispiel im Anhang. MfG
123...
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power Systems 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mir evtl. vorstellen, dass Du das über eine schräge Bemassung machen kannst  : _dimedit s;
habe ich aber nicht getestet.
oder lass doch einfach die Maßhilfslinien weg.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power Systems 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchtst für jede Ebene einen eigenen Bemassungsstil mit entsprechend schräg definierten Blöcken als Bemassungshilfslinie und einem Textstil der entsprechend schräg steht. Ebenso einen Bemassungsfaktor, der die Verzerrung umrechnet.
Zwar nicht probiert, aber so muss es gehen.
Gruß aus Wien
Bernhard
Power Systems
Techniker
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht schlecht aber zu kompliziert!
Ich dachte, man muß nur einer Systemvariable einen anderen Wert zuweisen oder so ähnlich. Ich würde mich wundern, wenn so etwas nicht möglich ist. Wozu brauche ich sonst diese isometrische Funktion wenn das Bemaßen so kompliziert ist? Ich glaube sogar dass das in AutoCad R14 möglich war oder ist, kann mich aber nicht mehr so recht erinnern.
123...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power Systems 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal ob dir der Befehl _oblique was bringt (ist glaub ich, was AsSchu meint) und kombiniere es mit dem Tip von Bernhard GSD (schräger Textstil); Endergebnis siehe Bild.
Grüsse
EDIT: Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Mai. 2004 editiert.]
Bernhard GSD
erstellt am: 26. Mai. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power Systems 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Power Systems:
Ja, aber nur beim ersten Mal.
Gruß aus Wien
Bernhard
