  Rund um AutoCAD
  Dialogfenstergröße
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialogfenstergröße (864 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Gerade bekomme ich eine Anfrage von einem User. Es geht um das Dialogfenster, das erscheint, wenn man beispielsweise im Layout einen Rahmen mit Schriftfeld einfügen möchte. Das Fenster kommt standardmäßig in einer bestimmten Größe. Man kann es größer ziehen, um die Dateiname der Schriftfelder besser lese zu könne. Ist es denn möglich, den voreingestellten Wert zu ändern, so dass das Dialogfeld sofort etwas größer erscheint?? Gibt es hier ne Schraube, an der gedreht werden kann?
Vielen Dank schon mal, falls jemand was dazu weiß.
Stephan
Stephan
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit mir bekannt ist, kommst du an diese Dialogfenster nicht ran.
Lediglich an den Dialogfenstern für das Bildmenü kannst Du etwas ändern. die anderen sind in irgendwelchen "arx" versteckt.
Habe ich auch schon mal gesucht.
Ciao
cadse
Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadse an!   Senden Sie eine Private Message an cadse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadse
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
@stefan
ich glaube, dass es möglich ist. Es hat mit den *.dcl Dateien zu tun. Hatte die Vorschau im Öffnendialog schonmal größer. Weiß aber nicht mehr genau wie...
Schaue nochmal nach.
cadse
Schulungen auf www.bkf.de
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Größe bestimmter Fenster speicherbar ist, dann speichert AutoCAD in der Registrierungsdatenbank. Das geht zuverlässig nur dann, wenn der User Administator der lokalen Maschine ist.
Allerdings merkt sich Autocad nicht alle Fenstergrößen.
Gruß aus Wien
Bernhard
Stephan 2
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadse
Wäre toll, wenn du hier was finden könntest.
@Bernhard: In meinem Fall bin ich Administrator der lokalen Maschine. Aber Acad 2002 merkt sich für dieses erwähnte Dialogfenster die Größe trotzdem nicht. Es kommt immer mit der Grundeinstellung - leider. Vielleicht findet ja Cadse die Stelle, an der man schrauben kann.
Stephan
Stephan
