  Rund um AutoCAD
  FLATTEN nur VIEWRES-ABHÄNGIG?
Autor Thema:  FLATTEN nur VIEWRES-ABHÄNGIG? (424 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
gibt es eine möglichkeit ein 3d-objekt ohne ansichtauflösung (je weiter ich weg zoome, desto ungenauer werden die 2d-objekte)zu "flatten", da ich das teil nicht mehr ganz in den viewport bekomme?
oder gibts da ein lisp?
danke
Benjamin
mfg Benjamin
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Objekt willst du denn Flatten?
Auf deinem Pc gibt es das Programm FLAT... [@all insiderwissen]
Gruß aus Wien
Bernhard
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servaas!
grüße ausm atelier!
wie stehts? schon lange nicht mehr gehört von dir.
ich will meine stahltreppe in der vorderansicht in eine 2d-zeichung umwandeln.
mit flatten geht das eigentlich recht gut, aber das problem ist, das nur auch im ansichtfenster als detailliert erkennbare objekte auch so umgewandelt werden. alles was im ansichtfesnter zu klein dargestellt wird, wird auch ungenau "geflattend".
grüße von stefano,
mfg Benjamin
Bernhard GSD
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in den Papierbereich und verwende dort den Befehl SOLPROFIL.
Dazu muß die Stahltreppe in einem Ansichtsfenster sichtbar sein.
gruß auch an stefano
Gruß aus Wien
Bernhard
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich werds gleich einmal ausprobieren!
in dem anderen thread, in dem es ums flatten ging hab ich schon einmal von einem acad-internen befehl gesprochen, der aus einem solid aus jeder ansicht (auch perspektive) einen 2dimensionalen block macht, der gleich in die zeichnung eingefügt wird.
aber vielleicht gehts auch so,
mfg Benjamin
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
solprof macht eigentlich genau das, was ich wollte!
funktioniert tadellos,
danke
mfg Benjamin
