Thema: Ascii code (816 mal gelesen)
Kleiner_pally Mitglied Zeichner
 Beiträge: 74 Registriert: 03.05.2004 AutoCAD 2002 Netzwerk mit Express Tool Mein Os: XP prof. AMD Athlon 2000+ 512 MB RAM NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine kleine frage... kenne zwar schon paar codes wie zb. %%c für den Duchmesser. Nun habe ich ab und an in meinen Plan das größer istgleich oder kleiner als zeichen < und nen strich drunter. Gibts sowas auch als Ascii code damit ich dies in einem text einfügen kann ? oder wie könnte ich es sonst machen außer ständig zeichnen ! gruß pally Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
Hallo pally, folgende Zeilen erstellen eine Textdatei, in der der ASCII-Code und das zugehörige Zeichen angezeigt werden.
Code:
(defun c:asciitab (/ i f) (setq f (open "c:\\ASCII.TXT" "w")) (setq i 0) (repeat 256 (setq i (1+ i)) (princ i f) (princ (strcat "\t" (chr i))f) (princ "\n" f) ) (close f) (princ) )
Vielleicht hilfts. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
Zitat: Original erstellt von Kleiner_pally: hmm erstellt nüx  er sagt: Befehl: asciitab ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: FILE nil
Hallo pally, dann ändere die Verzeichnisangabe auf einen Pfad, in dem du auch Schreibrechte hast. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt  ) @Jürgen Scheeren genau es sind keine ascii sondern unicode.... dann muss man erstmal wissen  @Brischke Hab den Pfand geändert und es hatte geklappt. Doch leider gibts dieses zeichen nicht als ascii. Nun ist meine frage noch wie kann ich dieses zeichen noch als ascii hinzufügen ? der Unicode lautet \U+2264 das ist doch bisschen umständlich... gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
hallo, vielleicht muss ja nicht unbedingt asci sein? im mtext kann man ja auch über die symbole gehen, hier ist grösser- und kleinergleich auch vorhanden. ich finds so schneller in der handhabung. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
Hallo Pally, in meinem Anhang sind sicher auch ASCII-Codes enthalten. Ich arbeite auch nur mit einzeiligem Text und es giebt da öffter Probleme z.B. auch mit einer tiefergestelten Zahl/Zeichen. Das habe ich durch eine selbst definierten Schriftfond gelöst, vieleicht solltest du mal in diese Richtung was machen. Das Thema wurde auch mal in der Acad-Zeitschrift besprochen, wenn interesse, dann kann ich es dir raussuchen und kopieren. Gruß Jürgen
520cad Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 17 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
Hallo Pally, das Thema wurde in drei Teilen behandelt, habe alles, einschl. dazugehöriger Programme angehangen. Habe es auch nochmal überflogen und es scheint sehr verständlich und einfach beschrieben zu sein. Na dann good luck. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke euch beiden ! @CADchup das was du hattest ist die einfache lösung  @Jürgen Scheeren besten Dank damit du es kopiert hast werde es mir gleich mal reinziehen  bekommt alle beide 10 punkte  ------------------ LISP ist eine Sache  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-illac Mitglied Ingenieur Versorgungstechnik
 Beiträge: 29 Registriert: 03.03.2004 ACAD 2000 Windows 2000 Professional
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
@ Jürgen: ist zwar schon einige Zeit her, als es um diesen Thread ging, jedoch die suchfunktion macht es möglich auch ältere Sachen noch mal aufzuwärmen. Ich habe mir Deine Tabelle der Unicodes angesehen und bin auf den Hinweis gestoßen, dass hoch- bzw. tiefstellen nur in Verbindung mit der Datei enerko.shx gehe. Kannst Du mir einen Tipp geben, wo bzw. wie ich an die Datei rankomme? Für Deine Hilfe schon mal recht herzlichen Dank. Schönen Gruß Jörg ------------------ There are 10 different types of people in the world: those who understand binary system, and those who don`t ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
Keine Ahnung welche Info´s du genau benötigst, aber hilft dir die ACADHilfe nicht ? Ich meine das dort Unmengen an Info´s rund um Symboldateien, Fonts etc. !? zB das Thema "Hoch- und tiefgestellte Zeichen in SHX-Dateien" usw.. PS.: Wenn es um Dateien geht an die ich "rannkommen" will befrage ich GOOGLE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
@cadffm: Es gibt immer wieder Dinge, die man einfach übersieht. So z.B. das tolle F1-Knöpfchen, dass den ganzen Tag vor mir liegt und nur zu selten von mir gedrückt wird. Ich habe es nun ausprobiert und es hat nicht wirklich was gebracht. Es gibt zwar ein Kapitel zum Tiefstellen von Text, jedoch ist dort die Rede von shx.Datei umprogrammieren und anhand einer Beispielrechnung müßte die Datei wie folgt geändert werden ..... Hähhh????????? Ich bin anscheinend nicht schlau genug. Nur um kurz Rückmeldung zu geben: Ich habe mir dann anders geholfen. Ein wenig umständlicher, aber im Plot ist das Ergebnis das selbe und der Kunde ist zufrieden. Trotzdem Danke. Jörg PS.: An meinem Monitor habe ich angehangenes Bildchen kleben. Bringt aber auch nicht immer das gewünschte Ergebnis. ------------------ There are 10 different types of people in the world: those who understand binary system, and those who don`t ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
