  Rund um AutoCAD
  AcDbZombieEntity Objekte
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AcDbZombieEntity Objekte (2071 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 25. Mai. 2004 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kunde rief mich an, er könne einen Block nicht auflösen (Er bekam die DWG von Auftraggeber). Schickte mir dann die Zeichnung und folgendes Ergebnis:
Versuch 1)Block aufgelöst - aber benötigte Teile verschwinden, also alles retour.
Versuch 2)Block bearbeitet, alles gelöscht was geht, dann wieder versucht zu Ursprungen. Ergebnis: Geometrie wieder verschwunden.
Versuch 3)Block mit neuem Aussehen bearbeitet - Ergebnis:
          Befehl: _.refedit Referenz wählen: 9875.591054,10952.089029,0.000000
          ** 22 Objekte aus dem Auswahlsatz entfernt.
          ** AcDbZombieEntity Objekte können nicht in Zeichnung bearbeitet werden.
          ** Zum Bearbeiten einer Referenz muß mindestens ein Objekt ausgewählt sein **
Habe versucht, die Kontur des "AcDbZombieEntity Objektes" nachzuzeichnen, jedoch werden die Objektfänge ignoriert.
Also auflösen ist nicht, nachzeichnen auch nicht. Was tun?
Nun ist guter Rat gesucht.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mai. 2004 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
Also was tun??
Die Zeichnung vom Auftraggeber, der sicher mit irgendeiner Applikation arbeitet, neu anfordern. Dann soll aber dieser die Elemente vorher explodieren oder in 'normale' AutoCAD-Objekte umwandeln (falls die Applikation derartige Funktionalität hat).
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte ein 0815-Proxy sein ... kannst du es (dem Applikationsnamen) beim Laden der Datei erkennen ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
GWH
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
@Holger: ist auch mein Lösungsvorschlag, war jedoch gestern Abend schon zu spät dafür.
@Proxy: zeigt nur die Proxy-Info, und das es eine AutoCAD 2000-Formatdatei ist.
Ciao Günter
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast logischerweise keine anderen Möglichkeiten, da ja jegliche Infos zu dem Objekt fehlen. es bringt dir eigentlich garnichts das Teil nachzuzeichen, da ja bloß umrisse dessen dargestellt werden.
Also immer dem Lieferanten auf die Finger klopfen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
