 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung (587 mal gelesen)
chris73 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 2 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Frage zur Bemassung in AutoCAD 2002: kann man das Hochstellen von Zahlen (Architekturbemassung) vorab einstellen? Oder kann man dies nur per Textüberschreibung machen? Gruß - Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris73
Folgendes Programm erzeugt aus einem Maßtext einen Architektur-Masstext. (DEFUN masstext (mass) ;(/ mass str1 str2 str3 str4 str5 str6) (SETQ h0 (CDR (ASSOC 40 (TBLSEARCH "STYLE" (GETVAR "TEXTSTYLE")))) h1 (/ h0 1.41) h0s (STRCAT "\\C0\\H" (RTOS h0 2 5) ";") h1s (STRCAT "\\C1\\H" (RTOS h1 2 5) ";") ) (IF (NOT bemfakt) (SETQ bemfakt 1.0) ) (SETQ mass (* mass bemfakt)) (IF (openget 4) (IF (openget 8) (PROGN (SETQ str2 (RTOS mass 2 4) mass (ATOF str2) str5 (SUBSTR str2 (STRLEN str2)) str4 (SUBSTR str2 (- (STRLEN str2) 1) 1) ) (IF (OR (< mass 1.0) (/= bemfakt 1.0)) (SETQ str6 (RTOS (* 100 (ATOF str2)) 2 3) str3 (SUBSTR str6 1 (- (STRLEN str6) 4)) ) (SETQ str6 (RTOS (ATOF str2) 2 5) str3 (SUBSTR str6 1 (- (STRLEN str6) 3)) ) ) (IF (/= str5 "0") (SETQ str1 (STRCAT str3 h1s "\\S" str4 str5 ";" h0s)) (IF (/= str4 "0") (SETQ str1 (STRCAT str3 h1s "\\S" str4 ";" h0s)) (SETQ str1 str3) ) ) ) (PROGN (SETQ str2 (RTOS mass 2 3) mass (ATOF str2) str4 (SUBSTR str2 (STRLEN str2)) ) (IF (OR (< mass 1.0) (/= bemfakt 1.0)) (SETQ str6 (RTOS (* 100 (ATOF str2)) 2 3) str3 (SUBSTR str6 1 (- (STRLEN str6) 4)) ) (SETQ str6 (RTOS (ATOF str2) 2 5) str3 (SUBSTR str6 1 (- (STRLEN str6) 3)) ) ) (IF (/= str4 "0") (SETQ str1 (STRCAT str3 h1s "\\S" str4 "^;" h0s)) (SETQ str1 str3) ) ) )
(IF (OR (= bemfakt 10.0) (OR (< mass 1.0) (/= bemfakt 1.0))) (SETQ str1 (RTOS (* 100 mass) 2 0)) (SETQ str1 (RTOS mass 2 2)) ) ) str1 ) ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von chris73: Hallo! Eine Frage zur Bemassung in AutoCAD 2002: kann man das Hochstellen von Zahlen (Architekturbemassung) vorab einstellen? Oder kann man dies nur per Textüberschreibung machen? Gruß - Chris
AutoCAD alleine kann's nicht, aber es gibt einige Tools, und sogar kostenfreie. Meine ArchTools (http://www.archtools.de) machen's voll assoziativ, mit Öffnungsmaßen, Höhenkoten und Flächenermittlung und allem Pipapo und sind immerhin noch für Studierende und als Demoversion kostenfrei, außerdem gibt's Support im ArchTools Forum hier auf CAD.de. Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 25. Mai. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris73
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
 Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris73
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris73
Hallo Chris, Du kannst im "normalen" AutoCAD Dir einen eigenen Bemaßungsstil für die -hoch- 5 - Bemaßung erstellen, in dem dann als "Suffix" (nachgestellter Text)folgendes eingetragen werden muss: {\A1\H0.5x\S5;} (mit Klammern!) "H0.5x" gibt dabei denn Höhenfaktor der Schrifthöhe des hochgestellten Textes wieder und nach dem "S" steht der einzutragende Text (hier die "5") Gruß cadse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
