  Rund um AutoCAD
  MAXSORT dauerhaft einstellen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MAXSORT dauerhaft einstellen (185 mal gelesen)
Axel Rose
Sehen Sie sich das Profil von Axel Rose an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Rose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Rose
Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maxsort stellt sich bei mir immerwieder auf null.
Kann ich das dauerhaft einstellen?
Wie?
I. d.Suchfunktion hab ich nichts unter "Maxsort" zu diesem Problem gefunden.
(Trau mich kaum zu fragen, da das Thema wirklich oft behandelt wird)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
entweser ein Button (Macro) anlegen:^C^Cmaxsort;200
oder über acaddoc.lsp laden lassen beim Starten : (setvar "MAXSORT" 200)
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. Mai. 2004 editiert.]
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Maxsort wird in der Registrirungsdatenbank gespeichert.
Eine dauerhafte Speicherung solcher Systemvariablen ist nur mit Administratorrechten möglich. Daher wird generell empfohlen auf ACAD-Rechnern lokale Administratorrechte zu vergeben (oder die Einstellung mit Administatorrechten durchzuführen)
Gruß aus Wien
Bernhard
