Thema: Drahtkörper (1578 mal gelesen)
Poliperze Mitglied construktor
 Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 IV 5.3 und 6.0 SP2 P4 2,2GHz / 1G RIM/ ATI 8800 fire GL
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, habe ein schier unlösbares Problem bei dem ich Eure Hilfe brauche. Ich habe zwei Dateien angehängt die es sinnig beschreiben es geht um die nervigen Linienzüge in der Drahtkörperdarstellung. Ich habe durch die in den Forum behandelten Beiträge mich so weit runter gekitzelt das diese Linien nur noch bei zylindrischen Geometrien auftauchen. Ich habe es Dispsilh, verdeckt isolines und auflös probiert und kein Erfolg mit den schrägen Linien sie kommen immer wieder. Die Variable Dispsilh steht immer auf null zu beginn nur hält sich mein Rechner nicht daran er malt munter Linien rein. Hat jemand ein selbiges Problem und kann mir helfen so bitte ich nehmt mir dieses Spinnennetz von den Augen.
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
Hallo Poliperze, Welche ACAD-Version? Es war ein Fehler im Grafiksystem bei ACAD2000 oder 2002 (weiß nicht mehr genau), der genau dieses Erscheinungsbild hatte. Das Ganze schaut OK aus, wenn Du auf 2D-Drahtkörper schaltest. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
 Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden für die schnelle Antwort @ leo Version 2000 denke ich heist das das der Bug nur durch eine Neuinstall gelöst werden kann? @Karl Heinz trägt die Vorgabezeichnung den Wert isolines und dispsilh mit oder wird der Wert nicht immer wieder auf null gesetzt? Probier es mal aus melde mich wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 25. Mai. 2004 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
nur als Randbemerkung: DISPSILH ist nur für den Plot gedacht und ist dementsprechend im Plot selbst oder in der Plotvoransicht anzuschauen. Grüße aus München (das langsam dunkelt) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
die Vorgabezeichnung trägt die Werte für Isolines und Dispsilh mit. In vorhandenen Zeichnungen mußt du natürlich jede umstellen oder durch Eintrag in die Acaddoc.lsp beim Aufruf der Datei umstellen. mfG Karl-Heinz Reese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
Poliperze, Ich kann's nur nochmals wiederholen: Was Du siehst, ist ein Anzeigefehler, ein bekannter Bug, im ACAD (weiß nicht mehr genau welche Version), der in späteren Versionen behoben wurde. Es gibt meines Wissens keinen Bugfix dafür, jedoch ist nur die 3D-Drahtgitteranzeige betroffen (wie auf Deinen Bildern zu sehen), die 2D-Drahtgitteranzeige funktioniert perfekt und nimmt Rücksicht auf die Facetteneinstellung (DISPSILH, glaub ich). Schalt mal um auf die 2D-Drahtgitterdarstellung (die ist sowieso besser und flotter als die 3D-Drahtgitter) und Du wirst sehen! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
