  Rund um AutoCAD
  Solans-solzeich - Layer DIM ?
Autor Thema:  Solans-solzeich - Layer DIM ? (419 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Suche schon bemüht, aber leider keine Erklärung gefunden. Für was genau ist der DIM Layer beim erstellen mit solans. Es steht in der Hilfe für Bemassung? Aber es ist eigenlich nichts bemaßt? Und ich finde auch keine Objekte die auf diesen Layer liegen? Hat hier jemand eine Idee dazu? PS Ich habe noch Acad2000.
Wox
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Er erstellt den Layer einfach aus "Gewohnheit" - wenn keine
Bemaßung da ist kannst di ihn auch sofort wieder bereinigen.
Ist wohl so und kann auch nicht geändert werden.
- Sebastian -
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso
Ich dachte das ist vielleicht eine Hilfe zum Bemassen - Damit man beim 3D Körper keine falschen "Objektfänge" hat. Na ja schade. Wäre toll gewesen wenn sich die Bemasung auch mitgeändert hätte, wenn man den 3D Körper ändert - es ändert sich so nur die Ansichten mit und die Bemassung hängt in der Luft.
Wox
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal.
Ich habe nun noch einmal getestet was es genau mit dem Dim-Layer auf sich hat. Nun das Ergebnis:
Es ist für jedes Ansichtsfenster ein eigener Layer zum Bemassen vorhanden. D.H es wird für das 1. Fenster ein eigener angelegt für das 2. usw.. und automatisch ist der 1.Layer im 2. Mansfen ausgeschaltet und auch im 3. usw... Mann kann  sich nun das "lästige" im Aktuellen fenster frieren usw... sparen.
Nur zur Info
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem frieren in neuen Ansichtsfenstern macht er mit den anderen, aus Solans erstellten Layern ebenfalls.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau das ist richtig. Nur habe ich später zum bemassen immer eigene Layer erstellt bem1 bem2 usw.  und mußte nachträglich immer die layer wieder frieren und tauen.
