| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verbindungspunkt (202 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeder der Schemen Zeichnet kennt das Problem. Aufeinmal hat mal schön viele Linien und weiss nicht, welche zusammengehöre und welche sich kreuzen. Eine Möglichkeit der Darstellung ist der Kreuzbruch. Das heisst ich breche eine Linie auf um darszstellen, das sie nicht verbunden sind. Eine ander Möglichkeit ist, das ich an Abzweigungen einen Punkt setze. Das würde ich natürlich am liebsten so haben, dass ich einen Schnittpunkt auswähle darauf und ein Punkt (Block, oder ausgefüllter Ring, nicht Autocadpunkt)auf das entsprechende Layer einer der Linien gesetzt wird. Super wäre auch, dass ich solange Punkte setzen kann, bis ich den Befehl abbreche. Hat jemand dafür eine Lösung parat?
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Der Befehl Ring setzt doch schon solange Ringe bis man abbricht... ? "Jedes" Makro kann mit vorangestelltem Stern (*) als "Wiederholen bis Abbruch" erweitert werden ! (Buttonmakro "Block xyz einfpgen" .. und ein "*" davor..) Das mit dem zu wählenden Layer ist aber noch nicht klar: möchtest du vor jedem setzen eines Punktes IMMER (durch Objektwählen?) den Layer neu angeben ? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Danke für Deine Schnelle Antwort. Das mit dem Ring ist schon mal ein einfacher guter Tipp. Ich benutze den Befehl so selten, dass ich das schon wieder vergessen hatte  Mit der Layerwahl, meine Folgendes: Normalerweise sitzt der Punkt auf einen Schnittstelle von zwei Linien des gleichen Lagers (Z.B. Heizung_Vorlauf). Der "Punkt" soll auf den gleichen Layer plaziert werden. In Ausnahmefällen kann es sich bei dem Schnittpunkt auch zwei unterschiedliche Layer handeln (z.B. Heizung_Vorlauf, Heizung_Rücklauf), dann sollte sich der Punkt eben ein Layer davon aussuchen. Im Zweifelsfall muss der eben später geändert werden. Aber ich denke, dass ich mir mit dem Ringbefehl, ein Script basteln kann (die einzige "Programmierung", die ich ohne Hilfe hinbekomme ) bei der ich mit Objektlayer vorher den gewünschten Layer aktuell wähle auf den ich dann meine Ringe setzen kann. Ist zwar nicht das Optimum, aber sollte ausreichen.
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hallo Morton, in einem der letzten AutoCAD-Magazine habe ich ein Tool veröffentlicht, welches an den Kreuzungspunkten von Linien einen Bogen in die Linie einfügt. Hast du das AutoCAD Magazin, dann schau dir das mal an, vielleicht entspricht das ja deiner Aufgabenstellung. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier habe ich meinen auf die schnelle erstellten Eintrag für den Werkzeugkasten. Wie gesagt, ist nicht das Optimum, aber ausreichend  **DIVERSES ID_Diverses_0 [_Toolbar("Diverses", _Floating, _Show, 400, 50, 1)] ID__2 [_Button("Verbindunspunkt", "ML_Punkt.bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^Cai_molc;\_donut;0;0.2; ------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Holger, habe selber gerade geschrieben, als Deine Nachricht reinkam. Irgendwo schwirrt das Heft nbei uns rum. Werde es versuchen zu ergattern und aus Deiner Lösung schlau zu werden. Mann lernt halt so Stückchen für Stückchen was dazu
| Anzeige.:
