  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsverknüpfung z.B. mit Excel
Autor Thema:  Zeichnungsverknüpfung z.B. mit Excel (2672 mal gelesen)
ina
Sehen Sie sich das Profil von ina an!   Senden Sie eine Private Message an ina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ina
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Autocad-Zeichnungen kann man verschiedene „fremde“ Objekte einfügen z.B. :
- andere Autocad-Zeichnungen als Block oder XREF
- Excel-Tabellen
- Word-Texte
- Pixelbilder mit verschiedensten Dateiformaten
- WMF-Dateien
- TiFF-Dateien
- BMP-Dateien
Und sicher noch vieles mehr.
Nun meine Frage: bei XREF-Dateien habe ich im XREF-Manager die Zuordnung, wo die Zeichnung liegt (Laufwerk, Pfad...)
Gibt es für die anderen „Fremdobjekte“ auch ein feste Zuordnung  mit Typ (Excel-, Word-, TiFF-, ...,-Datei), Laufwerk, Pfad ?
oder ist die Zuordnung nach dem Einfügen weg, so wie bei XREF „Binden“ ?
- kann man feste Verbindungen z.B. zwischen Excel-Dateien und Autocad-Zeichnungen (wie bei XREF – ohne „Binden“) herstellen?
Eigentlich will ich irgendwie und irgendwo die Zuordnung diese „Fremdobjekte“ angezeigt haben – ähnlich dem XREF-Manager.
Gibt´s das?  Geht das?
Danke für Tipps und Informationen
I.Seyfarth
Noch eine Frage:
Wie und wo kann ich meine Rechnerkonfiguration / Plotter... eintragen, so das sie für alle und immer bei einen neuen Beitrag von mir sichtbar ist?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ina 10 Unities + Antwort hilfreich
"Pfad noch da" / "Pfad weg" ...
Es geht darum ob der Inhalt Bestandteil der DWG wird oder nur einen VERWEIS darstellt,
Eine "Xref" (EXTERNE Referenz) ist zB NICHT Bestandteil der DWG ! Lediglich der VERWEIS
auf eine andere Datei (die Xref) ist Bestandteil der DWG...
[ Wie/wo diese externen Daten gefunden werden ist teilweise variabel ]
Genauso ist das mit anderen Objekten...
Ich kann eine Bild oder Exceldatei der DWG hinzufügen oder aber nur einen Verweis auf eine
andere Datei erstellen.
Es ist also genau der Unterschied der zw. einem "Blockreferenz" (interne Refernz) und einer
Xref (eXterne Referenz) besteht.
Im Ole-Einfügen-Dialog hast du die Möglichkeit andere Dateien zu VERKNÜPFEN (Daten bleiben extern)
oder eben "einzufügen" wobei es Bestandteil der DWG wird.
Hier alles haarklein zu erklären (Was wann wie usw) dazu habe ich allerdings leider keine Zeit.
  • Supportangaben: Lese dir im Forum die INFO-Thread´s durch (über dem zuletzt aktualisiertem Thema)
       --> entweder im PROFIL oder in einem "Antwort-Formular" (Dialogfeld in dem du eben auch diesen Thread erstellt hast)
    - Sebastian -
  • j-sc
    Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
    W7 64Bit
    intel core I7 2,8GHz / 4GB
    ATI FIRE PRO V5800
    acad2011
    acad2015
    acad2018
    Athena
    Expresstools
    erstellt am: 25. Mai. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ina 10 Unities + Antwort hilfreich
    High,
    so wie den XRefManager (->XREF, ->_XREF) gibt es auch den BildManager (->BILD, ->_IMAGE) und den OLEManager (->OLEVERKN, ->_OLELINKS). Der Unterschied ist, dass der OLE-Manager erst dann zur Verfügung steht, wenn ein OLE-Element mit der dwg verknüpft wurde.
    Ciao
    J-SC
    ... geht's vielleicht doch?
