  Rund um AutoCAD
  Drucken auf mehreren DINA4 Seiten?
Autor Thema:  Drucken auf mehreren DINA4 Seiten? (1470 mal gelesen)
Chabra Ajay
Sehen Sie sich das Profil von Chabra Ajay an!   Senden Sie eine Private Message an Chabra Ajay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chabra Ajay
erstellt am: 24. Mai. 2004 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche umbedingt Hilfe von Euch. Letze Woche wurde mir diese Skizze empfohlen zu bauen, was ich jetzt auch gerne Bauen möchte.
-> Hier findet dir die Skizze: http://www.mini-scale-air-race.de/files/mustang.zip.
Ich möchte die Skizze auf mehreren DinA4 Seiten ausdrucken, damit ich die Skizze als Schalblone benutzen kann. Die Skizze ist in Massstab 1:12 skizziert, also 1mm entsüricht 12mm auf das gebaute Modell. Deshalb bitte ich Euch mir kleinen Weg zu Zeigen wie ich die Skizze auf mehreren DinA4 Seite drucken kann, mit einem normalen Drucker.
Chabra Ajay
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 25. Mai. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chabra Ajay 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, lege dir einen neuen layer an auf dem du ein raster anlegst. dieses raster entspricht dem druckbereich deines druckers, also etwas weniger als dina4. dann druckst du über die option "fenster" einen bogen nachdem anderen aus...
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mai. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chabra Ajay 10 Unities + Antwort hilfreich
du wirst nun wohl 99 verschieden Anleitungen bekommen. Ich würde es so machen:
1.dxf öffen; mit varia (_SCALE)Basispunkt 0,0 und Faktor 12 alle vergrößern, nachmessen, ob es passt, als dwg abspeichern
2.Im Layout ein Ansichtsfenster zeichnen so ungefähr von 0,0 auf 190,277 (das sollte mit jedem normalen Rand auf ein A4-Blatt passen)
3. das Ansichtsfenster markieren und einen Faktor 1 im Eigenschaftenfenster einstellen
4. Doppelklick ins AF und den gewünschten Bereich panen
5. AF verlassen (Klick neben das AF)
6. Drucken mit Faktor 1:1 Fensterauswahl: Ecken des AF nehmen
7. für andere Details Punkt 4-6 wiederholen
und für alle Punkt gilt nebenbei auch: RTFM
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Mai. 2004 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Mai. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chabra Ajay 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADdog
das DXF ist richtig skaliert
Der Faktor für das Ansichtsfenster ist 0,8 oder 0,08 (is aber bisserl klein).
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Mai. 2004 editiert.]
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chabra Ajay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chabra Ajay:
...Die Skizze ist in Massstab 1:12 skizziert,...
Original erstellt von Bernd P:
...das DXF ist richtig skaliert...
das sollten wir dann zunächst klären,...
gruß
CADdog,
Chabra Ajay
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab alles versucht um meine CAD Zeichnung zu Drucken, aber Erfolgslos. Kann das sein, dass ich so dumm bin zu drucken?. Die einzelnen Schritte die CADdog geschrieben hat funktionieren nicht ganz bei mir, weil ich nicht nach 2. Punkt weiter komme.
Wie soll ich das BLOSSS SCHAFEN????
Chabra Ajay
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014; 2014
erstellt am: 25. Mai. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chabra Ajay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
hast Du CorelDraw? Drucke mit dem Adobe PostScript-Drucker (musst Du eventuell nachinstallieren und ist standardmäßig bei ACAD dabei) deine Zeichnung in der richtigen Größe aus (als EPS interpreted).
Dann  importierst Du diese gedruckte EPS-Datei mit dem Dateityp EPS (interpreted). Und Corel hat in seinen Druckoptionen die Möglichkeit auf mehreren Blättern zu drucken mit einer voreingestellten gewünschten Überlappung.
Schönen Abend noch und frohes Schaffen mit Grüßen aus dem sonnenbeschienen gegen Abend rasenden München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Chabra Ajay
erstellt am: 25. Mai. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es auch versucht mit Corel Draw Methode aber wieder erfolgslos.
gibt es kein einfache Möglichkeit die Skizze zu Drucken?
Habt Ihr es eigentlich geschaft?
Chabra Ajay
Bernd P
cook-general
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chabra Ajay 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADdog
Die Zeichnung ist im Modell 1:1 gezeichnet. Das Ausgabeformat so wie der Zeichner es sich vorgestellt hat soll 1:12 sein.
  Bernd P.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chabra Ajay 10 Unities + Antwort hilfreich
@Chabra Ajay
Gib mir deine Mail bekommst was
  Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chabra Ajay 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustang4you.zip
.ach Bernd hat wohl auch schon.. na egal.
- Sebastian -
Bernd P
cook-general
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chabra Ajay 10 Unities + Antwort hilfreich
MustangA41-12.zip
Hab´s als PDF
  Bernd P.
Chabra Ajay
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen für die Dateien!!!!
Ich weis immer noch nicht wie ich das mit anderen Bauplänen machen werde!!!!
Chabra Ajay
Chabra Ajay
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BerndP,
als erstes möchte ich euch zwei bedanken für eure Dateien, wirklich lieb von euch. Leider muss ich noch um etwas bitten (ich weis ich bitte um vieles). BerndP kannst du mir freundlicher weise die Schritte auflisten wie du aus einem dxf Datei die PDF Datei erzeugt hast in der richtigen Grösse? Mit welchem PDF Converter hast du das gemacht?
Ich hoffe du kannst mir die Schritte auflisten???
Danke im Vorraus
Chabra Ajay
