  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2004 Export in DXF mit Problemen
Autor Thema:  AutoCAD 2004 Export in DXF mit Problemen (244 mal gelesen)
FunkerVogt
Sehen Sie sich das Profil von FunkerVogt an!   Senden Sie eine Private Message an FunkerVogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FunkerVogt
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da dies mein erster BEitrag ist, ein recht herzliches Hallo erstmal an alle.
Ich habe folgendes Problem. Uns wurden von einem Planungsbüro Zeichnungen im DWG Format gegeben. Diese muss ich ins DXF Format exportieren, damit ich sie in WEKA Flucht und Rettungspläne Software einbinden kann.
Nun habe ich beim Import das Problem, das Programm von WEKA kann nur Grundrisse im DXF Format einlesen. Die Zeichnungen müssen im 2D Format vorliegen und ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, dies richtig zu machen.
Wenn ich die Zeichnung komplett einschalte und nach und nach die Layer lösche, die ich nicht benötige und dann alles markiere und versuche, mit der Funktion URSPRUNG alle Gruppierungen zu lösen, kommt immer, das er Eclipse nicht auflösen kann. Dies kommt sehr oft.
Um Tipps wäre ich sehr dankbar. Könnte auch die Datei zukommen lassen, wenn stillschweigen gewahrt wird
Grüße aus der Stadt des Jägermeisters *yam*
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FunkerVogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi <wink>
"Eclipse" ?? du meinst wohl "Ellipse" oder ?
warum möchtest du die denn "Ursprungen" / Auflösen
bzw was stört dich an der Meldung ???
- Sebastian -
FunkerVogt
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das meine ich
Hm mwas mich stört? Ist, das ich nicht weiterkomme und dachte das es vielleicht daran liegt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FunkerVogt 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ellipse als Objekt dürfte wohl nicht dein Problem sein (hoffe ich)
- Also das eigentliche Problem habe ich noch nicht erkannt...
- Sebastian -
FunkerVogt
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das eigentliche Problem ist, das ich keine 3D Objekte in der Zeichnung haben darf. Nur was sind 3D Objekte bei AutoCAD. Die Zeichnung ist eine Draufsicht eines Objektes, wo halt Treppen, Türen, Fenster, usw. dargestellt werden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FunkerVogt 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich "falsch" - was für AutoCAD "3D-Objekte" sind ist doch egal-
wichtig ist was für dein anderes Programm "3D-Objekte" sind ...
ELLIPSE = 2D !
Diese kann aber "schief" im 3D-RAUM liegen...
Zum "Platt-machen" gibt es verschiedene Befehle und Tools...
Suchwörter (Forum-SUCHfunktion) sind sicher:
plätten , z=0 , z20 oder zB flatten
hoffe du kommst weiter , ich mach Feierabend...
- Sebastian -
