 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Drehwinkel (1535 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
 Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 AutoCAD 2004-2008 Autodesk Mechanical Desktop 2007 Inventor 11 Productstream Compass Windows XP Prof
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite im AutoCAD2004 und habe ein folgendes Problem wenn ich die Blöcke aus der Werkzeugpalette einfüge dann kann ich die nicht sofort drehen wie z.B. im AutoCAD2000 oder wenn das selbe mit dem Befehl “Block einfügen“ gemacht wird. Wie kriege ich das Befehl [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen]: Drehwinkel angeben <0>: rein wenn ich die Blöcke aus der Werkzeugpalette Eingefüge. Weil zur Zeit kommt nur das Befehl [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen]: Drehwinkel angeben <0>: und dann muss ich immer vorher den Drehwinkel bestimmen.
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
...hmmm Werkzeugpaletten hab ich bisher nicht genutzt... Beim normalen Einfügen klappt dies : wenn nach Einfügepunkt gefragt wird ... _r eingeben! oder _s für skalieren. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Bei den Tool Paletten brauchst du nur einmal auf den Block clicken und du erhältst automatisch in der Kommandozeile die Abfrageoption für Drehung, Skalierung usw. wie beim normalen einfüge-Befehl. Zumindest ist dies bei mir der Fall. Mit einem rechtsclick in der Tool Palette kannst du standardmässige Einstellungen tätigen (Layer, Skalierung, Drehung, usw.) ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Das Befehl hat mich jetzt etwas verwirrt: Du möchtest zuerst den Einfügepunkt bestimmen und dann erst drehen, oder ??? (nicht so wie es standardmässig ist: drehen und dann einfügen)
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt, ich möchte wissen ob es möglich ist nach dem blockeinfügen mittels werkzeugpalette die drehung des blocks zu bestimmen? Wie mit dem befehl _insert-Block einfügen Danke für hinweise
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Hallo, wenn ich es richtig aufgefasst habe kannst Du Dein Problem lösen, indem Du entweder den Haken im Dialogfeld bei "am Bildschirm bestimmen" (Drehung) setzt. Oder das Schaltflächenmakro mit "drehen l " ergänzen, dann wird das zuLetzt erstellte Objekt (der Block) nochmal zum drehen ausgewählt. cadliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
