  Rund um AutoCAD
  a-cad 2004 sp 1&2
Autor Thema:  a-cad 2004 sp 1&2 (591 mal gelesen)
joma
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von joma an!   Senden Sie eine Private Message an joma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joma
Win XP Home SP1
Architectural Desktop 2004 (Acad2004) SP1
Arbeitsspeicher 1024mb
grafik: nvidia fx5700 (256mb) apg8x
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
stell ich mich nun mal wieder blöde an, oder...?
versuche verzweifelt die sp1 & sp2 für unser autodesk architectural desktop 2004, welche im "kommunikations-manager" angezeigt werden,
herunter zu laden.
starte ich den download ("aktualisieren") stürzt mehr oder weniger das programm ab. zuerst kommt das "übertragen" fenster, welches dann rasch in ein "das betriebssystem ist noch immer mit dem schliessen der internetsitzung...-fenster" ändert und gar nichts geht mehr. hä?
auf der autodesk seite finde ich alles mögliche, bloss nicht die sp1 & 2 welche der komm-assisten anzeigt. nochmals hä?
auch wenn die frage wohl superblöde ist, hilfe!
gruss joma
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joma 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchen auch noch dein BS.
Dieverse Info (BS ACversion usw) kannst du in deinem PRofil eintragen
Wieso
AC2004 wird erst ab Win2000 richtig unterstützt. Hab auch das Prob. mit WinME, dass sich die SP nicht installieren lassen.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
joma
zeichner
Win XP Home SP1
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohh, sry, klar...
profil geändert, sonst:
win xp home sp1
arbeitsspeicher 512mb
grafik nvidia gforce4 ti 4200 apg8x
joma
zeichner
Win XP Home SP1
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm,...
noch immer am probieren....
feststellung:
fall 1, hin und wieder kommt : keine verbindung zum antwort server möglich...
wiso auch immer, internet sonst geht.
fall 2, hin und wieder kommt aber auch, übertragung, das machts dann ne weile, dann heisst das bs ist mit dem schliessen der internetverbindung beschäftigt. je nach bs kann das 12min oder mehr dauern. hä?
feststellung im fall zwei, internetverbindung ist auf ca. 50% ausgelastet(taskmanager). trotzdem kommt dann die "fehlermeldung" in dem "übertragen" fenster. auslastung bleibt gleich.
heisst das nun, dass das am updaten ist, und der fehler nur im angezeigten fenster liegt, oder wie jetzt?
weiss wer, wie gross sp 1&2 wären, dann kann ich mal so lange warten, bis das die datenmenge ungefähr durch sein müsste...
da steht je nicht mal eine grösse des downloads...
danke...
Bernd P
cook-general
erstellt am: 24. Mai. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joma 10 Unities + Antwort hilfreich
joma
zeichner
Win XP Home SP1
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
argh...
gutgut, auf die gute alte weise runtergeladen, ohne irgendwelche
zweifel das das so geht.
doch denkste,
meldet doch das sp1 installationsprog, das autocad 2004 nicht vorhanden sei!
was nun aber wirklich grundlegend falsch ist... (ja cd im laufwerk...)
irgendwo ist da der wurm drin..
joma
zeichner
Win XP Home SP1
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, nun klappts soweit.
(mal davon abgesehen davon das es aus dem komm-center noch immer
nicht geht...)
danke...
[Diese Nachricht wurde von joma am 25. Mai. 2004 editiert.]
