 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur die 3456te (2667 mal gelesen)
oandres Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche hier Parkplätze und Straßen mit Autocad 2002 zu zeichnen. Beim Schraffieren der Straßen geht es so lange gut (ACAD findet die Umgrenzungen automatisch, keine "Überläufe") bis Bögen hinzukommen. Ab da findet ACAD keine Umgrenzungen mehr  Ich habe bereits versucht mit pedit die einzelnen Polylinien miteinander zu verbinden. Leider gelingt das nicht restlos. Mehrere Bögen wurden im Zuge des Vebindens zwar in Polylinien umgewandelt, aber sie lassen sich nicht mit der anderen Polylinie verbinden. Auch das Lisp-Programm "Heilen" kann da nicht weiterhelfen. Ich habe keine Lust die zu schaffierenden Flächen so zu vereinfachen, dass ACAD das peilt... Kann mir hier jemand einen Tipp geben ? Die Schraffur bei ACAD ist wirklich das Letzte... Ach so... ich habe die Suchen-Funktion benutzt, und.... ja, die Linien sind miteinander verbunden. Vielen Dank schon mal im Voraus Grüße Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oandres
Hallo, meine Solidarität. Habe gerade mein Diplom hinter mir, und zwar mit einigen Straßenzügen... Ich habe immer die Expresstools benutzt "PLJOIN", und dann auch händisch nachgearbeitet. Leider hast Du anscheinend nicht sauber gezeichnet. Man braucht aber auch wirklich stählernde Nerven. Ansonsten kanst Du mal die Umgrenzungen posten... Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oandres
hallo oli, ich kenne das problem auch beim bunt anlegen von strassenflächen... ich behelfe mir immer so, dass ich vom endpunkt des bogens am rechten rand eine linie zum bogenendpunkt am linken rand ziehe. dann erkennt acad die flächen (meistens). ob das die beste lösung ist, weiss ich nicht, aber es funktioniert ohne viel mehraufwand. gruß jörg ------------------ AutoCAD 2004 DEU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oandres
Hallo, manchmal sind die zu schraffirenden Flächen sehr weit vom 0-Punkt entfernt. Versuche einmal sie dorthin zu schieben und dann zu schraffieren.Dann müsste es eigentlich klappen. Ich mache dann immer einen Trick mit Kopieren mit Basispunkt in eine neue Zeichnung und wieder einfügen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oandres
Hallo Oli, wenn sich PLines und Bögen nicht verbinden lassen, kann das auch an unterschiedlichen Z-Koordinaten liegen. Dann findet ACAD auch keine Umgrenzung. Am besten Du "plättest" die ganze Zeichnung auf Höhe "0.00". Dann sollten auch die Probleme behoben sein. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oandres
Hallo Oli, ich hatte beim Schraffieren von Polylinien auch das Problem mit unterschiedlichen Z-Koordinaten (teilweise nur auf x-ten Kommastelle). Eine Verbesserung habe ich mit 2D-Polylinien erzielt in dem ich die Polylinien mit dem Befehl _convertpoly geändert habe: _convertpoly Option zur Polylinienkonvertierung eingeben [Fett/Dünn] <Dünn>: fett Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Vielleicht hilft es Dir auch weiter. Gruß Bernd
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oandres
Hallo, mittlerweise ist es mir schon fast peinlich immer wieder die GEOtools (engl. Version) ins Rennen zu bringen, aber man kann deine Schraffurprobleme damit lösen. man kann "gebogene" Polylines in Segmentierte Plines umweandeln und dabei den segmentabstand angeben.dann einfach die einzelenen polylines verbinden - vorher nochmal GT_JNE (verbindet lose Enden von Linien und Polylinien). oder im AC2005 mit der Abstandstoleranz bei der Schraffur rumspielen. cooles Tool von Geotool - recreate hatch boubdary - erzeugt aus einer Schraffur, egal wie erzeugt, eine geschlossenes Objekt. @asSchuh: probier mal SNAPBASE dann einen Punkt mit xy aus deiner Zeichenumgebung (wahrscheinlich GK Koos) eingeben - sollte dir das kopieren/einfügen mit Blöcken sparen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oandres Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe den Fehler größtenteils in den Griff bekommen. Da die ursprüngliche Datei von unserem Vermesser stammt, sind dort als Koordinaten der Rechts- und Hochwert eingetragen (33XXX,YY; 55YYY,XX). Eurem Tip folgend habe ich dann einfach die ganze Zeichnung Richtung Ursprung verschoben und schon klappte das Schraffieren. Aber es treten immer wieder Probleme mit den Umrissen auf, wenn ich Kanten ausrunde bzw. Bogen an Bogen setze. Dann kriegt er die Umgrenzungen einfach nicht gepeilt. @captainfritz: Wo kann man denn diese GEOTools bekommen ? Sind die kostenlos ? Wenn das so gut funktioniert, würde mir das einige Flüche ersparen  Vielen Dank Euch allen für Eure Hilfe. Ich bin "beruhigt" dass nicht nur ich diese Probleme habe und das wohl einfach DIE Schwäche bei ACAD darstellt. Gruß Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oandres Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... von den Tips bzgl. Höhe auf Null stellen... nett gemeint aber ich habe den Plan in 3D zu zeichnen. Gibts denn eine spezielle Funktion um 3d-Flächen zu schraffieren ? Servus Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oandres
520cad Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 17 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oandres
es bibt noch eine ander Variant die Linien zu verbinden außer _pedit: Zeichne eine Linie als pline mit Breite 0. danach nimmst Du den Befehl abrunden mit Radius 0. Beim Markieren der zu Verbindenden Linien oder Bögen markiere zuerst die Polylinie. Wenn alles auf Z=0 liegt verbindet es sauber die Linien und die zweitmarkierte wird automaisch an die erstmarkierte Plinie mit verbunden. Gruß J. Kluge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
