  Rund um AutoCAD
  Plottdatei wird negativ
Autor Thema:  Plottdatei wird negativ (667 mal gelesen)
Volker Sander
CAD-Admin,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Sander an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Sander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Sander
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem Rechner: beim plotten in eine Datei wird die Darstellung negativ(d.h. Blatt schwarz), beim direkten plotten von demselben Rechner mit denselben Einstellungen kommt die Datei richtig raus.
Für Tips wäre ich dankbar
Gruß Volker
Volker Sander
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist gerade aufgefallen, daß noch das System fehlt: Es handelt sich um Autocad 2000.
Gibt es vielleicht Systemvariablen dafür???
Gruß Volker
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Sander 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Volker Sander:
Volker, mir ist gerade aufgefallen, dass der Plotter bzw der Treiber fehlt
Es gibt manchmal die Option des Negativdrucks. Schon überprüft?
Lothar
Volker Sander
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar
bei dem Drucker handelt es sich um einen HP Designjet 600 und das Problem taucht nur bei dem Druck in eine Datei auf. Bei dem Druck mit dem selben Druckertreiber direkt auf den Drucker gibt es keine Probleme. An einem anderen Rechner mit dem selben Betriebssystem, Trieber etc. gibt es dieses Problem nicht. Die Einstellungen sind soweit zu sehen auch gleich.
Hast Du oder sonst jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Volker
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Sander 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie stellst du denn fest, dass die Plotansicht negativ ist? Ich nehme an, mit einem Viewer? Vielleicht ist ja nur im Viewer die Negativansicht eingeschaltet?
cs
Volker Sander
erstellt am: 25. Mai. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Plot ist im viewer negativ und beim plotten der Plotdatei auch.
