Thema: Backup.001 unter AC1006 von 1991 (381 mal gelesen)
iNTERFILE Mitglied Datenrekonstruction
 Beiträge: 5 Registriert: 24.05.2004
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kennt sich hier vielleicht jemand mit der ACad-Version um 1991 aus? Ich habe 2 Disks (5 1/4") die 1991 unter MS-DOS 4.0 erstellt wurden. Die erste enthält ca. 1,2 MB "Backup.001" und 1 KB "Control.001", die zweite ca. 1,2 MB "Backup.002" und 1 KB "Control.002". In den Dateien "Backup.*" sind je ca. 10 *.dwg und in "Control.*" sind die entsprechenden Dateinamen "*.dwg" enthalten. Im Header der Datei "Backup.*" steht die Versionsnummer "AC1006", in der Datei "Control.*" steht nur "Backup". Da bei einem Microsoft-Backup grundsätzlich "MSDOS" im Header zu finden ist und MSBackup keine "Control"-Datei anlegt, können diese Backup's meiner Meinung nach nur von ACad erzeugt worden sein. Zum Glück sind diese Dateien nicht komprimiert worden, da aus jeder einzelnen Backup-Datei die jeweils erste Zeichnung mit einem einfachen Reader auslesbar ist. Meine Frage ist nun: Wie bekomme ich die einzelnen Zeichnungen wieder extrahiert ??? Woher bekomme die entsprechende ACad-Version um das Backup auszulesen, wenn ACad diese Backups erzeugt hat ? Gibt es vielleicht Alternativen ? Autodesk selbst kann (oder will?) mir da nicht weiterhelfen. Ich danke Euch jetzt schonmal für Eure Mühen. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iNTERFILE
Hallo, die disk's dürften einfach DOS-Backup'S (-> DOS-Befehl BACKUP) sein, acad konnte sowas nicht. Zum wiederherstellen -> DOS-Befehl RESTORE. Edit: zu BACKUP und RESTORE gab es noch verschiedene Parameter (LW, Pfad usw.) evtl. mal in altem DOS-Handbuch( ) nachsehen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal, aber das kann ich mir nur schwer vorstellen. Denn MSBackup legt meines Wissens nach keine "Control"-Datei an. Der Eintrag "MSBackup" im Dateiheader fehlt ungewöhnlicherweise ebenfalls. Ist das wirklich 1000% sicher, dass AC1006 kein "Backup" anlegen konnte ??? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iNTERFILE
AC1006 ist übrigens ACAD10 - Ich hab zwar erst mit ACAD12 angefangen, aber das frühere Versionen so was gemacht haben sollten, kann ich mir nicht vorstellen. Mit DOS kannste mich momentan nicht fragen. Wie wärs mit Komprimirungsproggis? Ist eine exe-Datei dabei oder was in der Richtung? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iNTERFILE
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@j-sc - Überzeugt. Dann werd' ich mir jetzt 'ne DOS-Maschiene zusammenbauen und mir selbst einen Refresh-Kurs verabreichen. Anscheinend haben sich in den letzten 20 Jahren einige Wissenslücken bei mir eingeschlichen. Über Ergebnisse werde ich natürlich berichten. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Q6600 4GB Ram Nvidia Quadro FX1700 WinXP Pro SP3 ACA 2011
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iNTERFILE
hallo klaus, anfang der neunziger, war das programm pc-tools sehr belibt als dateimanager. mit diesem programm konnte man auch backups machen. wenn mich nicht alles täuscht, legte dieses programm die control.0xx dateien an. grüsse ernst
[Diese Nachricht wurde von cap_picard am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Leute, der Tip bzw. Link von j-sc war ein Treffer. Unter DOS-Backup wurde wohl doch die Datei Control.* erzeugt. An der Eingabeaufforderung unter DOS > RESTORE A: C:\*.* /S < eingeben, fertig. Tja, manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
