  Rund um AutoCAD
  Lisp-Makro Erweiterung
Autor Thema:  Lisp-Makro Erweiterung (251 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bräuchte eure Hilfe
  (setq auswahl (ssget "X" '(((0 . "DIMENSION"))))
  (command "_.change" auswahl "" "_prop" "_layer" "DIM-Proxy" "")
müsste so erweitert werden: Bemassungen die auf bestimmten Layer z.B. DIM-Proxy-***, 0, ASHADE, usw. ... liegen sollen von dem ssget nicht betrofen werden. Könnte man mit Filtern (-4 . "<NOT") den ssget so anpassen das eine Liste von Layern schon im Vorraus gefiltert wird ?
danke im Vorraus.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, kann man .. : (-4 . "<NOT") ist ein guter Ansatz
- Thomas -
