Thema: Installation ADT2005 (238 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, lasst euch mal nicht schocken, dass ich ein ADT-Problem hierherein schreibe! Es scheint ein Problem bei der Installation des ADT2005 nur auf meinem Rechner zu sein. Die Installation vom Admin-Image startet erst garnicht! Auf einem anderen Rechner ist sie gelaufen. Ich habe Admin-Rechte, es war allerdings vor der ADT2004 drauf und ich habe der IV8 und ACADM2004DX installiert. Ist das ein bekanntes Problem? ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! [Diese Nachricht wurde von Ulf Böger am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Böger
Hallo Ulf, zu der Differenzimage-Geschichte kann ich nichts sagen, denke aber dass es daran liegt, denn bei mir laufen alle die von dir genannten Systeme ohne Probleme parallel auf meinem Rechner. Ich habe diese jedoch alle herkömmlich installiert. Versuche es vielleicht auch mal nach der herkömmlichen Art. ?? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für die Anwort -> gibt natürlich *U*'s ohne Ende! Diie herkömmliche Art habe ich schon probiert, läuft bis zu einem bestimmten Punkt und wird dann irgendwie unterbrochen! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
