Thema: Intellimouse Pan kaputt ? (1049 mal gelesen)
Ohio Mitglied Architekt
 Beiträge: 8 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 23. Mai. 2004 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Nach der Neuinstallation von Autocad 2000 macht das tolle Mausrädchen nicht mehr, was es soll... Der Zoom funtioniert, aber die Pan Funktion beim Drücken will nicht... Die Hilfe verweist auf den Befehl `MBUTTONPAN´... diesen kann ich zwar zwischen null und eins hin und her schalten, ändern tut sich da aber gar nischt... Wär schön, wenn jemand die Antwort auf dieses Problem kennt, denn wenn ich noch länger die Schieberegler an den Seiten bedienen muss, tret ich bald das Büro kurz und klein.... Danke für jeden Tip.... Christian Ich arbeite mit Win98
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ohio
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ohio
Bei Logitech z.B. muss weiterhin in der Systemsteuerung das Mausrad mit "mittlere Taste" belegt werden. Eigentlich scheidet dies aber aus, da sich das nicht durch eine Neuinstallation von Autocad verstellen sollte. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
 Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ohio
Hallo Christian! Hab das Problem auch schon gehabt. "mbuttonpan" muß auf 1 stehen. Das Problem macht wahrscheinlich der mouse-treiber. Probier mal die Mitteltaste mit AUTOSCROLL zu belegen und "nur Windows- kompatibler Suchlauf verwenden" anklicken. Hoffe es hilft Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ohio
hi kenne eigentlich nur das Problem mit dem Scrollen bei AutoCad hier musst du im InteliTreiber (Systemsteuerung->Maus) under Rad->Problembehandlung->Erweitert die Intelimausradfunktion daktivieren für acad.exe und schon funkt es. Die Mittlere Taste (Mausradtaste) bleibt weiterhin auf den Standardwert von Autoscroll...der jedoch deaktiviert wurde ;-) ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
