| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mvsetup - unbekannter befehl ?? (358 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 22. Mai. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo auf einer unserer installationen von acad2004 funktioniert der mvsetup nicht mehr - acad behauptet : unbekannter befehl , habs auch schon mit _mvsetup probiert, ändert aber nix woran kann das liegen, wie krieg ichs wieder zum laufen ? der rest scheint problemlos zu laufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 23. Mai. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Soweit ich weiss, liegt mvsetup als Lispdatei im Support-Ordner. Weiterhin wird es mittels autoload in der acad2004doc.lsp so eingerichtet, dass die Lispdatei bei der ersten Benutzung des Befehl geladen wird. Wenn die Lispdatei fehlen würde, dann würde eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Da statt dessen aber ein "Unbekannter Befehl" erscheint, würde ich mal darauf tippen, das es gar keine acad2004doc.lsp im Supportordner gibt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das wars hallo torsten, danke für die schnelle hilfe eigenartigerweise waren keinerlei mvsetup.* files im supportordner, ebensowenig eine acad2004doc. ich hab von ner anderen installation die mvsetup.dfs -.fas und -.lsp, sowie die acad2004doc.lsp und -.fas ins supportverzeichnis kopiert. autocad wollte dann bei mvsetup noch eine ai_utils.lsp haben ( ebenfalls nicht vorhanden gewesen ai_utils.fas und -.lsp) seitdem funzt es. nur eigenartig, warum diese dateien überhaupt nicht vorhanden waren. besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
