 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Maßhilfslinien verdeckt? (288 mal gelesen)
rb76 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 18.08.2003
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Habe eine simple Frage, aber anscheinend ein nicht so ganz einfaches Problem (da ich mit der Suchfunktion leider nicht fündig wurde): Gibt es eine Möglichkeit, die Maßhilfslinen mit einem anderen Linientypfaktor (z.B. bietet sich "verdeckt" an) zu versehen? Zudem sollten in diesem Falle die Abstände der Maßhilfslinien objektbezogen sein, d.h. die Erstellung eines Blockes kommt somit nicht in Frage, oder? Danke & Grüße von Ralf
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Mai. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rb76
Ist meiner Meinung nach nicht so ohne weiteres möglich, da sich die Bemaßungsroutine sich den Linientyp vom Layer der Bemassung holt und von AutoDesk eine direkte Einstellmöglichkeit nicht vorgesehen ist ... das würde auf eine neue Bemassungsroutine hinlaufen , was wiederum heißt, dass es prinzipiell machbar ist. Vielleicht findet sich ja ein nicht ausgelasteter Programmierer.. In dem Bewußtsein, nicht groß weitergeholfen zu haben ... ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 22. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Mai. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rb76
Zitat: Original erstellt von rb76: Gibt es eine Möglichkeit, die Maßhilfslinen mit einem anderen Linientypfaktor (z.B. bietet sich "verdeckt" an) zu versehen?
Hallo, das einzige was mir einfällt, ist das Neudefinieren des Blockes mit dem gewünschten Linientyp. Hat aber auch Nachteile (z. B. bei asymetrischen Begrenzungspunkten). Und die Abstände sind dann identisch... Auch nur ein ¼ Tipp  Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rb76: Hallo an alle! Gibt es eine Möglichkeit, die Maßhilfslinen mit einem anderen Linientypfaktor (z.B. bietet sich "verdeckt" an) zu versehen? Zudem sollten in diesem Falle die Abstände der Maßhilfslinien objektbezogen sein, d.h. die Erstellung eines Blockes kommt somit nicht in Frage, oder?
Sogar in meinem ArchDIM hab' ich diese Einstellungsmöglichkeit weggelassen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das gewünscht werden könnte. Alle anderen Eigenschaften der Bemaßungselemente sind dort einstellbar. Du benötigst eine Applikation, die das Bemaßungselement untersucht, die Maßhilfslinien erkennt (das geht anhand der Lage und der Ausrichtung), und diese entsprechend ändert. Da AutoCAD diese Änderung jedesmal rückgängig machen würde, wenn die Bemaßung irgendwie modifiziert wird, müsste diese Funktion auch an einem Reaktor hängen. Da Du aber vermutlich nicht alle Bemaßungen gleichermaßen behandelt haben willst, müsste diese Eigenschaft irgend wie zusätzlich an den Bemaßungsstil gekoppelt werden, und um es ganz perfekt zu machen, müsste man dann für einzelne Bemaßungen wieder Stil-Überschreibungen ermöglichen. Du siehst, dass das letztlich keine ganz triviale Aufgabe ist. Ein einfaches Tool ohne Reaktor und ohne Stilanbindung würde ich Dir gegen eine Spendenquittung über 100 Euro an Amnesty International oder an die Andheri Stiftung programmieren - die "richtige" Lösung wäre sehr viel aufwändiger und käme vermutlich aus Kostengründen nicht in Betracht. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 22. Mai. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal an alle für das rasche Feedback! Zumindest weiß ich jetzt dass dies prinzipiell beim reinen AutoCAD/ADT nicht so ohne weiters geht wie ich das gern hätte. Aber da es ein eher zweitrangiges ästhetisches Problem ist, ist auch kein Tool/Aufsatz notwendig, dennoch danke für das Angebot. Ich denke mir halt, dass es schon interessant wäre, wenn man bei den Bemaßungsstilen generell und Maßhilfslinieneigenschaften im Speziellen alle Layereigenschaften (nicht nur Farbe und Strichstärke) individuell einstellen könnte. Schließlich sind strichlierte oder punktierte Maßhilfslinien doch nicht so abwegig oder gar exotisch. Vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl an alle mitlesenden Autodesk-Programmierer als Idee für die nächste Version? Grüße & schönes Wochenende wünscht euch Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rb76
erstellt am: 23. Mai. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Also,"verdeckte" Maßhilfslinien kenne ich auch nicht, aber strichpunktiert macht Sinn, wenn ein Achsraster bemaßt werden soll. Mache ich zZ händisch. Geht auch. Lothar
Da geht's aber auch bequem mit einem Bemaßungsblock, der die "Hilfslinien" enthält. Diese Lösung aber war im OP ausgeschlossen. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
