  Rund um AutoCAD
  Teileliste
Autor Thema:  Teileliste (566 mal gelesen)
bekotbl
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von bekotbl an!   Senden Sie eine Private Message an bekotbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bekotbl
erstellt am: 21. Mai. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Meine Frage: Wie kann ich in ACAD 2002 eine Teileliste umbrechen, irgendwann ist der obere Zeichnungsrand errreicht und dann??
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 21. Mai. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bekotbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst mir einer Applikation zu arbeiten,
ansonsten würde ich sagen, du führst die Teileliste
nebenan weiter, parallel dazu.
Habe ich auch schon örters gemacht.
Ich denke aber, daß deine Applikation das schaffen
müßte.
lg manfred
bekotbl
Konstukteur
erstellt am: 21. Mai. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo manfred!
dank für den tip. ich verwende mechanical power pack 6.
wenn ich eine teileliste daneben einfüge übernimmt diese automatisch die werte die in den infopunkten definiert sind. pos nr und anzahl lassen sich aber nicht löschen.
mfg roland
mallorca7
Windows 7
erstellt am: 21. Mai. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bekotbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest du die Frage besser im Roum "AutoCAD Mechanical" stellen, dort kann dir wahrscheinlich eher einer helfen.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=52
lg manfred
bekotbl
Konstukteur
erstellt am: 21. Mai. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke manfred.
mfg roland
