  Rund um AutoCAD
  Trial-Version AutoCAD2005
Autor Thema:  Trial-Version AutoCAD2005 (749 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Version von AutoCAD 2005 umwandeln in eine "echte" Version, wenn ich Sie mit der Seriennummer 000-00000000 installiert habe. Ist sowas möglich, gibts was zu beachten?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Mai. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man das nicht wieder deinstallieren? und dann vernünftig installieren
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Mai. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Registrierung, also der Generierung eines Maschinen-Codes lässt AC sowieso keine 000-00000000 Seriennummer zu, und somit besteht hier die Möglichkeit die Seriennummer zu ändern.
EDIT: Was heisst denn bitte, was gibt es zu beachten ???
(Du meinst jetzt aber nicht: 123-4567890 oder so???)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Mai. 2004 editiert.]
_Symantec
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von _Symantec an!   Senden Sie eine Private Message an _Symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Symantec
Autodesk Map 5 + 2004,
jeweils SP 1
XP Prof.
erstellt am: 20. Mai. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
Du kannst es in eine "echte Seriennummer" verwandeln, in dem Du die Version kaufst. Bei Deiner bestehenden 000-00000000 gehst Du dann auf Autorisieren. Im 2. oder 3. Fenster kannst Du dann Deine echte Seriennummer angeben. Den restlichen Eingaben der Registrierung folgen.
Wenn alles eingegeben ist, solltest Du den PC noch einmal neu starten.
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Symantec
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 21. Mai. 2004 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@asSchu
Klar könnte man das....aber Zeit ist Geld ;-)
@symantec
Vielen Dank :-)
CAD-Elli
Dipl.-Ing. f. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Elli an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Elli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Elli
ADT 3.0/ME
erstellt am: 22. Mai. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf meiner ADT 2005 Demo steht extra drauf, das diese Version nicht authorisiert werden kann -> man braucht dann eine andere CD (es sind mittlerweile schon 3CDs).
