  Rund um AutoCAD
  _laytrans
Autor Thema:  _laytrans (1532 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Möglichkeit _laytrans im Hintergrund mit einer DWS anzusteuern ? Habe mehrere DWS-Dateien die hintereinander abgearbeitet werden müssten.
(command "_?laytrans" ???? "datei1.dws" ?????)
(command "_?laytrans" ???? "datei2.dws" ?????) usw.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du laytrans über Befehlszeile steuern ? - Ich nicht, also Antwort (für mich) : Nein.
- Sebastian -
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War ja ein Versuch wert.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte auch lieber was anderes geantwortet...
aber Befehlszeilenmodus halten die immer öfter´s aus neuen Funkt. raus
- Sebastian -
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss, es ist Asbach-Uralt, aber ich poste mal trotzdem da ich es vor 5 Minuten im W W W gefunden habe. Somit dürfte ich möglicherweise zur eigenen alten Anfängerfrage, einen Beitrag (vielleicht sogar die Antwort) auch fachlich kompetent Stellung bezogen haben.      @ CADmium.
If you want to use the Layer Translator command Laytrans in a script file (SCR) or an AutoLISP file (LSP) here is how it can be done.
The use of the LISP function requires that you have already created and saved a layer translation mapping using the dialog version. The syntax is as follows:
(acet-laytrans <file name> [<bits>])
<file name> is a required argument. It is the name of a dwg or dws file that contains saved layer mappings. This file would need to have been created during a manual translation operation with Layer Translator.
[<bits>] is an optional argument. This is a bit code sum indicating which options should be used during translation. These correspond to the same options in the Settings dialog in Layer Translator. If the argument is not provided, the function uses the Layer Translator dialog's last settings.
The bits are as follows:
    * bit = 1: Force color to Bylayer
    * bit = 2: Force linetype to Bylayer
    * bit = 4: Translate into blocks
    * bit = 8: Write the translation log file
Examples:
(acet-laytrans "standard.dws")
Uses the previously saved file "standard.dws" (which contains layer mappings) and the last used options.
(acet-laytrans "standard.dws" (+ 1 2))
Uses the previously saved file "standard.dws" and forces color and linetype to BYLAYER.
(acet-laytrans "standard.dws" (+ 1 2 8))
Uses the previously saved file "standard.dws", forces color and linetype to BYLAYER and writes a translation log.
(cond ((not (member "laytrans.arx" (arx))) (arxload "laytrans")))
(acet-laytrans "standard.dws" (+ 1 4))
Make sure that laytrans.arx is loaded and use bit 1 and bit 4.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
  - Thomas -
