  Rund um AutoCAD
  Linienstärke ssget
Autor Thema:  Linienstärke ssget (453 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Müsste die Liniestärke 0.25 bei filter geht das mit ssget?
Muss über meine Blöcke ein Script laufen lassen, das mir nur die Objekte (Linien und Plinien) mit Strichstärke 0.25 auf Vonlayer stehlt.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das sollte gehen.
Der Gruppencode für die Linienstärke ist die 370. Kannst du dann ganz normal mit ssget filtern.
EDIT:
In den Blöcken kannst du allerdings mit (ssget ..) wenig anfangen. Um die Blockelemente zu manipulieren musst du durch die Blocktabelle 'hecheln'.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 19. Mai. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal Hier
... hechelt u.a. durch die Blöcke...
und in der die Funktion "BYBLOCK" durch 0.25 ersetzen
(defun UPDATE_OBJEKT ( OBJEKT /  OBJEKTDATEN)
       (if (=(type OBJEKT) 'ENAME)                                                     ; Parameter o.k. ?
         (progn
           (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))                                      ; Objektdaten auslesen
           (OBJEKT_ALLGEMEIN_SET  OBJEKT 0                                                        ; Farbe
                                         0                                                        ; Layer
                                         "BYBLOCK"                                            ; Linientyp
                                         1                                              ; Linientypfaktor
                                         "BYBLOCK"                                         ; Linienstärke
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 19. Mai. 2004 editiert.]
