 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: kann man den Linientyp -AUSGEZOGEN- aus vorh. Blöcken killen? (241 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Servus Gibt´s in AC2002 Cad-Standard´s? Dann einfach nur den Linientyp Plugin aktivieren und ändern. PS.: Hab meine Blöcke mit einem Script umgestellt. Ist zwar ein haufen arbeit aber es funktionierte. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle, das mit den Standards prüfen hat's ja schon gebracht. und alzu brutal wollte ich die arme Zeichnung nicht behandeln  Ciao Artikel Ende [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 19. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
