  Rund um AutoCAD
  A3 Drucker
Autor Thema:  A3 Drucker (3912 mal gelesen)
fini
Sehen Sie sich das Profil von fini an!   Senden Sie eine Private Message an fini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fini
erstellt am: 18. Mai. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche einen A3 Drucker um CAD Pläne auszudrucken.
Der Drucker sollte über die Möglichkeit des Bannerdrucks verfügen.
Gibt es A3 Drucker, die vergleichbar mit einem Plotter von der Rolle drucken können?
Das Gerät sollte auch nicht zu groß sein (Tischgerät).
Welches Gerät wäre dafür geeignet?
Im Forum wird ja öfters von Problemen mit HP-Druckern berichtet. Ist von diesen eher abzuraten?
Ist es ggf. sinnvoller direkt ein A2 Drucker anzuschaffen?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 18. Mai. 2004 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde nicht ganz schlau aus deinen Fragen (ist Bannerdruck das Aufteilen eines großen Planes auf viele Blätter = Kacheln??), aber meine laienhafte Meinung:
- HP ist überaus häufig anzutreffen und sicher ein gutes Produkt. Die "Häufigkeit" der Probleme kommt sicher von der Häufigkeit der Produkte - Calcomp habe ich seit Jahren keine mehr gesehen (gibt es die überhaupt noch??), Xerox und Oce kenn ich nur aus Großbüros (Plotter in Größe eines Doppelbettes ...)
- Die Größe solltest du nicht als Kriterium nehmen - Tischgerät und A2 von der Rolle ist ein leichter Widerspruch.
- soll das Ding auch Farbe drucken können oder nur SW?
- Ein Drucker mit Rolle - laut meinem privaten Verständnis ist das eines der Unterscheidungsmerkmale: Ein Plotter hat Rolle oder Einzelblatt
- Falls der Bannerdruck das ist was ich vermute (Blattaufteilen), wird das eher von der PC-Software erledigt und weniger vom Druckertreiber (ist aber vielleicht auch möglich)
- Warum brauchst du A3 von der Rolle?? Plotter können alle möglichen Rollenbreiten verarbeiten, und HP hat auch einen relativ kleinen Plotter.
Peter2
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fini 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen fini,
einen A3 Banner drucker ist mir nicht bekannt. Wir haben im Büro einen "Epson Styles 3000". Dies ist ein A2 Drucker der natürlich auch A4 und A3 druckt. A2 Einzelblatt und Bannerdruck sind möglich. Ein rolleneinzug ist vorhanden. Ebenso kannst Du damit auf Folie, Glossy oder speziellem Gewebe drucken. Außerdem hat er extrem große Tintentanks (110 ml pro Farbe). Die halten fast ewig. Fals Du noch mehr Infos brauchst -> melde Dich.
Grüße Lutz
@Peter2: Bannerdruck ist nicht "kacheln" sondern das Drucken auf einem sehr langen Stück Papier.
May the force be with you!
unhappy
freier EDV-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von unhappy an!   Senden Sie eine Private Message an unhappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unhappy
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
definieren wir einen "Plotter":
früher: Stiftzeichengerät (damals wurde auf ein Einzelblatt mittels Stiftführung gezeichnet)
heute: (Farb)tintenstrahldrucker, der auf einer langen Rolle druckt.
Bannerdruck früher: einzelne Seiten so bedrucken, dass man sie zusammenkleben konnte und dann ein "Banner" entstand (die Sache mit den "Kacheln" trifft es doch)
Bannerdruck heute: Nimm einen "Plotter", stelle das Papier so ein, dass es "lang und schmal" ist und jupiieh  ;-)
... man kann es sich aber auch schwer machen.
MfG,
Rg
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 20. Mai. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fini.
Ich verwende seit 4 Jahren eine HP 1120C (gibt mittlerweile gleichwertiges aber schneller), welche mir die Option des "Bannerdrucks" ermöglicht (max 9xA3).
Mit Rolle ist mir nichts bekannt, aber einige Drucker haben die Möglichkeit Randlos zu Drucken.
HP hat auch einen A1 Tischplotter - wie bereits erwähnt keine Rolle bei Tischplotter.
Achte darauf, das du die Farbpatronen einzeln tauschen kannst.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
