Thema: Türkische Texte M-Text / Einzeiler (757 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Nun stehen wir vor der Aufgabe, Zeichnungen mit 3 Sprache vorzuhalten. Deutsch, Englisch, Türkisch. Alle drei Texte sollen parallel auf der Zeichnung zu sehen sein. Habe mir also die türkische Tastatur installiert und los gehts... Nun stelle ich fest, wenn ich einen M-Text schreibe, dann kann man diese Sonderzeichen einwandfrei einfügen. Jedoch im Schriftfeld mit den Attributen nicht. Die Tastatur spuckt andere Zeichen auf den Bildschirm. Ist es denn nicht möglich, einzeiligen Text oder Attribute mit türkischen Schriftzeichen zu füllen? Wer hat hier Erfahrung mit fremdländischem Text in Verbindung mit dem Schriftfeld / Attribut / einzeiligem Text / M-Text ?? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Die türkische Tastatur bringt dir reichlich wenig, wenn du die dazu benötigten Font-Files (shx-Files) nicht hast. Zeichen werden nicht über die Tastatur generiert, sondern über Font-Files. Welche Schriftart(en) verwendest du denn ? ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
High Es liegt nicht nur am Zeichensatz, auchder im acad benutzte Font muss die entsprechenden Zeichen unterstützen. Überprüf mal, wie die Zuordnung der Schriftstile bei den einzelnen Texten passiert. Vermutlich liegt da die Ursache. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, da liegt der Hund begraben. Ich habe mir einen neuen Stil definiert - ganz einfach deswegen, um die türkischen Texte von den anderen unterscheiden zu können. Der Stil heißt Türkisch und verwendet den Font Arial. OK - hätte den jemand einen türkischen Font Arial, der dies Sonderzeichen beinhaltet? Was mir noch nicht ganz einleuchtet ist die Tatsache, dass einzeiliger Text anders behandelt wird als M-Text. Scheinbar wird beim M-Text der Windows-Font (türkisch) verwendet, beim einzeiligen der SHX-Font von ACAD. Habe ich das richtig verstanden? Könnte mir jemand eine türkische Arial oder ISOCP o. ä. zukommen lassen?? Danke! ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo, Vielleicht hilft Dir diese Liste. Arial hat alle Sonderzeichen drin. Funktioniert mit Mtext, Text, Attributen. 1. š Š ALT+ 0154, ALT+0138 2. ç Ç ALT+ 0231, ALT+0199 3. ð Ð ALT+ 0240, ALT+0208 4. ý I ALT+ 0253, ALT+073 5. i Ý ALT+ 0105, ALT+0221 6. þ Þ ALT+ 0254, ALT+0222
Grüße, Lothar oder gibts noch mehr Zeichen?
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Schriften. Es tut sich auch was auf dem Bildschirm... aber nicht das Erhoffte. Wie bekomme ich nun die Schriftzeichen auf den Schirm? Habe einen der Fonts z. B. ISO8 in das Fonts-Verzeichnis von Acad kopiert. Dann stelle ich in einer leeren Zeichnung den Standard-Stil um von ISOCP.shx auf ISO8.shx. Was sehe ich - ich sehe gar nichts außer ein paar Fragezeichen an den Stellen, wo sonst deutsche Umlaute waren. Dann stelle ich das Tastaturschema auf TR um für Türkisch und schreibe. Im MText schreibt er schön brav türkisch. Im normalen Einzeiler kommt nicht viel gutes... Wie muß ich denn vorgehen?? Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Vielen Dank. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
hab soein ähnliches Problem bei unseren Schriftköpfen für unsere Auslandsfilialen ich muss hier manche Sonderzeichen mit dem UNI-Code eingeben M\U+011B\U+0159ítko = Meritko (Maßstab Tschechisch) Hatschek e = \U+011B Hatschek r = \U+0159 Hatschek i funktioniert über Tastatur die Unicodes findest du unter Zubehör Zeichentabelle ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24, das sind keine türkischen Zeichen. Es gibt im türkischen Schriftsatz 4 andere Zeichen, wie im deutschen. Habe mich eben von einem türkischen Mitarbeiter "einweisen" lassen. Ein G mit Haken oben, ein i ohne Punkt, ein c mit Haken unten und ein s mit Haken unten. Das G mit Haken oben fehlt schon mal im Standard Arial. Also nix mit Unicode - leider. Irgendwie komme ich nicht weiter. Hat noch jemand eine Idee, wie wir diese Teile auf den Bildschirm bekommen können?? Ich glaube, ich schreibe mit MText im Schriftfeld und verzichte auf Attribute. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Erklär mir mal die Aussage, dass das von Lothar keine türkischen Zeichen sind. Was sind sie dann ? EDIT: Leider kommen die Zeichen, habe ich gerade gesehen, nicht richtig rüber, aber im AC und in der Character Map sind sie richtig. Þ = U+015E þ = U+015F ð = U+011F Ð = U+011E Þ = U+015E þ = U+015F Ï = U+00CF ï = U+00EF ý = U+0131 Ÿ = U+0178 ÿ = U+00FF Habe gerade auf unseren türkischen Plänen nachgeschaut: Überall ARIAL. Sonst noch Fragen ? Anderer Tipp: Windows Character Map = > Erweiterte Ansicht => Zeichensatz umstellen auf türkisch, dann siehst du was du mit den Standardschriften darstellen kannst. zu den SHX-Files: Da wirst du eine türkische ASCII-Tabelle benötigen um diese richtig generieren zu können (ALT+xxx, ALT+xxx,ALT+xxx - türkischer Tastaturtreiber alleine bringt nix, da du keine türkische Tastatur hast <= andere Zeichenanordnung) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24 Scheinbar interpretiert mein Browser die Schriftzeichnen nicht richtig. Denn auch auf dem Link zur Uni sind die Zeichen nicht türkisch. Nur das S und das C wird so dargestellt, wie es sein soll. Als nächstes werde ich es auf einem XP-Rechner probieren. Ich sitze hier nämlich an einer NT-Maschine. @ tunnelbauer: was meinst du mit Character Map?? Das Tastaturschema? Ich habe in der Taskleiste die Möglichkeit von Deutsch auf Polnisch auf Türkisch,... umzustellen. In XP kann man sich sogar noch das Tastaturlayout einblenden lassen. Man kann damit recht gut die Wörte zusammenbasteln. Nur eben im einzeiligen Text in AC geht das nicht. Beim M-Text ist ja alles OK. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Charcter Map = Zeichentabelle aller am PC installierten Schriftarten (ob es in NT diese auch schon gab, habe ich jetzt leider vergessen) Im XP aufjedenfall serienmässig installiert (findest du unter system32 im Windows Verzeichnis: charmap.exe) Probier mal bei deinem IE das Font Encoding umzustellen auf Türkisch (Windows), rechte Maustaste im IE und dort wo der Pfeil rechts raus geht suchen, sollte auch serienmässig dabei sein (sogar im NT) AC + einziliger Text: UNICODE => siehe mein Beispiel Bei SHX-Fonts ASCII-Code. "Dann klappt's auch mit dem Nachbarn." Viel Spass beim Schreiben ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hi, ich weiß, ich bin spät dran, aber ich hätte zu dem Thema auch noch was: Microsoft Visual Keyboard: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=86a21cba-e9f6-41db-86eb-2adfe407e620&DisplayLang=de <schanipp> "Microsoft Visual Keyboard ist ein Programm, das Eingaben in mehreren Sprachen auf dem gleichen Computer unterstützt, indem eine Tastatur für eine andere Sprache auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können Visual Keyboard verwenden, wenn Sie das Tastaturlayout von einer Sprache in eine andere ändern möchten. Wenn Sie Tastaturlayouts ändern, entsprechen die Zeichen, die Sie beim Eingeben sehen, möglicherweise nicht Ihrer Tastatur. Mit Visual Keyboard können Sie jedoch auf dem Bildschirm die Tastatur der Sprache anzeigen lassen, zu der Sie gewechselt haben, sodass Sie entweder auf die Tasten auf dem Bildschirm klicken oder die richtigen Tasten sehen können, um Text einzugeben." <schanapp> Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer Das mit dem Encoding umstellen war zunächst mal die Lösung: nun zeigt auch mein IExplorer die Zeichen in Türkisch an. Das Problem mit dem einzeiligen Text in türkisch ist noch nicht zufriedenstellend gelöst. Mit Unicodes geht es schon, nur das getippe... WinNT verhält sich auch noch etwas anders als WinXP. Der Tipp mit der Zeichentabelle: in WinNT habe ich beim Font Arial keine türkischen Zeichen entdeckt. Woher bekomme ich also die Codierunge für die Zeichen?? Es wird Zeit, auch meinen PC auf XP umzustellen. Gelöst haben wir das aktuelle Problem mit türkischen Zeichen im Schriftfeld einfach so, dass wir eine Mtext über das Schriftfeld legen. Das Schriftfeld hat ganz normale Attribute, die deutsch oder englisch befüllt werden. Den Mtext kann man türkisch mit font Arial beschreiben ==> Damit erhalte ich ein Schriffeld mit 3zeiligem Text D, GB und TUR. Wenn ich die Unicode - Codes alle habe, dann werden wir das mal testen, was komfortabler ist: Unicodes tippen oder den MText befüllen mit der Visuellen Tastatur von WinXP. Danke an alle, die mit überlegt haben... ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
