  Rund um AutoCAD
  Layoutinhalte werden nur teilweise geplottet
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layoutinhalte werden nur teilweise geplottet (144 mal gelesen)
Antonia
Planerin
Sehen Sie sich das Profil von Antonia an!   Senden Sie eine Private Message an Antonia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antonia
win xp prof., SP 1
AutodeskMap 2004, SP 1
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim plotten aller Layouts einer Datei werden in der Voransicht nicht alle Inhalte angezeigt und somit werden auch nicht alle Inhalte gedruckt. Die Inhalte liegen auf unterschiedlichen Layern. (Die Einstellungen im Layereigenschaften-Manager: Layer soll geplottet werden). Bei den Inhalten handelt es sich z.B. um Text, wipeouts, Kreise. Auch die Inhalte, die im Papierbereich des Layouts eingefügt wurden, werden auch nicht gedruckt. Ich habe auch unterschiedliche Druckertreiber verwendet, daran liegts auch nicht.
Letzte Woche hat er die gleiche Datei noch ohne Probleme gedruckt, heute gehts nicht mehr.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antonia 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor hier 50 Theorien ausgetüftelt werden: poste eine DWG (samt evtl genutzter Plotstiltabelle)
Und mache die Problemfälle kenntlich
- Sebastian -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antonia 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe gerade das du den Spaß 2x gepostet hast - kann man diesen hier löschen !?
- Sebastian -
