 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Datenübernahme in Allplan, 3D (1427 mal gelesen)
Martin Kelle Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 14.06.2001
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich möchte in Autocad 2002 erstellte 3D-Solids in Allplan (Nemetschek) öffnen. Hat jemand hiermit Erfahrungen ? Wie ist der Allplan Import einzustellen, damit diese Daten gelesen werden ? Meines Wissens nach arbeitet Allplan nicht als echtes 3D-Programm mit Solids. Der Kernel unterstützt keine ACIS-Körper. Wie kann ein 3D-Ex-Import erfolgen ? Martin
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Kelle
Hi, da ich mir nocht ganz sicher bin, was du unter 3D solids verstehst, wäre es nicht schlecht, wenn du mal ein kleines Beispiel posten könntest. Ich habe auch eine (zwar etwas ältere) Nemetschek-Version, auf der ich das gerne Testen kann... Wenn ich wüsste was es ist. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Charlie, danke für Deine Antwort. Ich hänge eine Beispiel an, dass mit Autocad 2002 als reine ACIS-Körper erzeugt ist bestehend aus einem Quader und einer Kugel. Ein 3D-Solid ist eine mathematische Beschreibung eines 3D-Teils. Autocad nutzt als Volumenmodellierer den ACIS-Kern. Vielen Dank für Deinen Versuch. Martin
------------------ CU Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Kelle
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Kelle
brs Mitglied archi
 Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2004
erstellt am: 29. Mai. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Kelle
Hallo, die einfachste mir bekannte möglichkeit ist, die zeichnung in form-z zu öffnen und neu zu speichern (als v.14-dwg). dann ist der nem-import problemlos möglich. form-z kann acis-körper zuverlässig wandeln. wandeln in autocad wäre natürlich eleganter... gruß, brs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi fuchsi, Danke für Deine Antwort. Eine 3D-Studio Datei habe ich hergestellt. Wie importiere ich diese nun im Allplan ? Das Dateiformat 3ds wird nicht unterstützt. Martin ------------------ CU Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
