  Rund um AutoCAD
  plt zuschneiden
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plt zuschneiden (557 mal gelesen)
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mangeli an!   Senden Sie eine Private Message an mangeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangeli
Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein sehr grosses plt-file in eine dxf-Datei umgewandelt.
Die wiederum hat mit 135 MB eine für AutoCad nicht mehr bearbeitbare Grösse. (ACAD stürtzt ab).
Gibt es eine Möglichkeit/Programm, die plt-Datei zu beschneiden (wir brauchen nur einen sehr kleinen Teil aus dem grossen Plan), so dass bei der Umwandlung in dxf weniger Speicherplatz anfällt?
Danke, Mangeli.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
  • aber öffnen wirst du sie doch können oder ? - dann löschen,löschen,löschen...
  • evtl kannst du auch mit einem PLT-Viewer aus der plt eine weitere (Ausschnitt) Plt erstellen ?
      Plotte Ausschnitt aus plt in Datei... dann diese konvertieren .. !?
    - Sebastian -
  • Kramer24
    Architekt
    Acad Architecture 2023
    WIN 10
    erstellt am: 18. Mai. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
    soweit ich mich erinnere, kann swplot das - ohne Garantie- Shareware
    http://www.xplot.de/
    Lothar
    mangeli
    Dipl.Ing.Architekt
    erstellt am: 18. Mai. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Merci Lothar,
    swplot kanns...undwandelt danach den getrimmten ausschnitt acuh noch in dxf um.
    10 Units von mir.
    Grüsse, Mangeli
    Peter2
    Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
    erstellt am: 18. Mai. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
    Und wenn ich dir sage, daß du, wenn du Splot kaufen willst, es am besten beim Hersteller unter www.swplot.com machen sollst, weil dort das gleiche Programm ca. halb so teuer ist - krige ich dann auch 10 Us?
    Peter
