  Rund um AutoCAD
  Weitere Enden für Schnellführung?
Autor Thema:  Weitere Enden für Schnellführung? (184 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die voreingestellen Enden (Pfeilspitze, Kreis, etc.) der Schnellführung erweitern oder ändern?
Grüße Lutz
May the force be with you!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind (wenn erstmal eingefügt) einfache Blöcke - somit kannst du
diese ändern wie du möchtest, oder gleich eigene verwenden -
Allerdings sind diese dann nur in der Datei gespeichert !?!
Wie man an voreingestellten Blockdefinitionen kommt - kA.
denke garnicht
- Sebastian -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Einfach den geünschten Block erstellen, und im Bemassungstil zuweisen.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so ?
(setvar "DIMLDRBLK" "_ARCHTICK")
Wobei die Pfeilspitzen folgende Werte haben können :
"_ARCHTICK"  "_BOXBLANK"    "_BOXFILLED" "_CLOSEDBLANK"
"_DATUMBLANK" "_DATUMFILLED" "_DOT"      "_DOTBLANK"
"_DOTSMALL"  "_INTEGRAL"    "_NONE"      "_OBLIQUE"
"_OPEN"      "_OPEN30"      "_OPEN90"    "_ORIGIN"
"_ORIGIN2"    "."
- Thomas -
