 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke stretchen und Texte ändern? (1055 mal gelesen)
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, gegenüber unserem "alten" CAD-Programm Montain Top von Accugraph, welches unter Unix lief, ärgere ich mich schon etwas darüber, dass die Bearbeitung von Blöcken bei ACAD so umständlich ist. Ich war es z.B. gewohnt, bei meinen 2D-Zeichnungen die erstellten Blöcke nach Belieben stretchen zu können und auch die darin enthaltenen Texte zu ändern bzw. zu spiegeln, ohne dass die Texte in Spiegelschrift erschien. Das kann AutoCAD offensichtlich nicht und ich habe mich schon fast damit abgefunden. Doch jetzt habe ich entdeckt, dass ich merkwürdigerweise einige Blöcke doch stretchen kann. Beim Doppelklick darauf erscheinen die übllichen Blockattribute, aber das Teil lässt sich eben doch stretchen, ohne dass der Block aufgelöst werden muss. Wie habe ich das nur gemacht???  Nun habe ich Hoffnung, dass doch einiges geht. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit die Texte innerhalb eines Blocks zu ändern. Wer weiß was??? Danke im voraus! ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Blockreferenz anklicken-> rechte Maustaste -> ObjektEigenschaften->Faktor X, Y, Z wenn alle Referenzen geändert wedern sollen ... _refedit und alle Elemente strecken/varia oder ..... und dann gibt es noch Lisp ... ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Hallo, ich gehe mal davon aus, dass Du mit "stretchen" ein unterschiedliches ändern der x-y Geometrie meinst. Im Eigenschaftenfenster kannst Du unterschiedliche Skalierfaktoren für X und Y Richtung angeben. suchst Du das? Grüße Lutz Mist, zu langsam... ------------------ May the force be with you! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 18. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Hallo TK Elevator, wie den Block gestreckt hast? Mir fällt nur eine Möglichkeit ein: Du hast diesen ungleichmäßig (x-Faktor und Y-Faktor verschieden) skaliert. Variable Texte innerhalb von Blockreferenzen heißen im AutoCAD Attribute. Diese sind bei der Erstellung als Attributdefinition zu erzeugen. Fügst du eine Blockreferenz ein, dann werden die Attributdefinitionen zu Attributreferenzen, und können variable mit Texten gefüllt werden. Es gibt nun auch die Möglichkeit, diese Attribute, ohne die Blockdefinition zu ändern, in ihrem Erscheinungsbild zu manipulieren. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oioioi, das geht aber schnell hier!  Aber ich habe eben nicht die üblichen Wege zum Block stretchen gewählt, sondern das Teil (ein beschrifteter Balken) von 1500 mm auf 2000 mm gestretcht, als wäre es gar kein Block. Das ist es ja, was mir so hoffnungsvoll seltsam erschien. Meine Kollegin hat es auch nicht verstanden, wie ich das gemacht habe. ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADFFM: Um das Objekt zu finden, müsste ich vermutlich stundenlang meine bisherigen Zeichnungen durcharbeiten, das schaffe ich nicht. CADmium: Aber das scheint mir eine Lösung zu sein. Wie könnte ich denn diese Gruppe erstellt haben? In Mountaintop gab es nämlich auch nur Gruppen und Symbole. Deshalb meine (evtl. für manche dumme) Frage: Wie erstellt man Gruppen? Sind die nur innerhalb einer Zeichnung vorhanden? ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Du willst aber jetzt nicht im Ernst wissen, das man eine Gruppe mit dem Befehl GRUPPE erstellt, oder? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hebe es mir fast gedacht, dass so etwas kommt. Doch wir sind leider so blöd weil wir nur eine kleine, völlig praxisfremde und unzureichende Schulung erhalten haben. Ein Ansprechpartner wurde uns auch nicht zur Seite gestellt. Uns wurde bisher lediglich der Weg über die Blöcke gezeigt. Stellt Euch vor, wir wissen nicht einmal, wo der Befehl "Gruppe" steckt und wie er angewendet wird. Vielleicht erbarmt sich jemand?!? ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Frag doch (endlich) mal deine Hilfe, das hättest du nämlich auch vor der Frage zur Gruppe machen können. Die Hilfe ist zu 90% Klasse, "kostenlos" und immer da ! ["Manche Antworten" : Glaube nicht das es darum geht das du keine "Gruppe" kennst, sondern die Faulheit die Hilfe zu bemühen] 1. TIP: gebe in die Befehlszeile (ganz unten evtl bei dir) GRUPPE ein und bestätige diese Eingabe mit RETURN/Enter ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon versucht und bin auch in ein Menü hineingekommen. Aber ich kann nicht erkennen, wie ich genau vorgehen muss und was dann passiert. Gibt es den Befehl auch in einem Werkzeugkasten? Das mit der Faulheit ist nicht ganz so falsch, weil ich Schritt-für-Schritt-Anleitungen über alles liebe und die gibt es in der Hilfe nicht. Aber ich werde mich bemühen trotzdem klar zu kommen! Sorry, wenn Ihr Euch ausgenutzt fühlt! ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Hallo TK Elevator, ok, du liebst Schritt für Schritt Anleitungen. Das ist nicht schlimm, aber für ein Forum etwas viel verlangt. Ich empfehle dir deshalb, auch weil du schon über eine vollkommen unzulängliche Schulung berichtet hast, eine weitere Schulung zu machen. Hol dir gute Leute in's Haus, und quäle die mit Fragen. Das bringt in meinen Augen sehr viel mehr, als dieses 'Durchwurschteln'. Falls es Probleme bei deinem Chef (du hast einen?) gibt, dann rechne ihm vor, wieviel Zeit du bereits mit dem Lesen der Hilfe, mit der Suche im Internet und letztendlich mit dem Schreiben von Beiträgen im Forum verbracht hast. Ich weiß, dass ist nicht einfach, einen Chef mit sachlichen Argumenten zu überzeugen, aber einen Versuch ist es wert. Falls du Empfehlungen benötigst, dann darfst du dich ruhig bei mir melden. Ich kann dir meine Partner ruhigen Gewissens empfehlen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
naja, ist ja gut nur: Zitat: wo der Befehl "Gruppe" steckt
war wohl etwas "hart" oder ? - dafür gibt es ja die Hilfe. Und wieder zum Thema: Wenn ich jetzt mal stark untertreibe: Gruppiert man Objekte so sagt man ACAD lediglich das sie zusammengehören, Ob die Layer der Objekte oder Eigenschaften ändert usw - das bleibt alles gleich ! Man kann praktisch lediglich mit der SysVar "Pickstyle" fastlegen ob bei einem Klick auf ein Objekt (was zu einer Gruppe gehört) nur dieses Objekt gewählt werden soll [wie gewohnt/normal] oder eben die ganze Gruppe !! Hier wurden auch schon Anwendungsmöglichkeiten gepostet, aber die werde ich spontan nicht finden, auf www.cadditions.de ist aber glaube ich ein Beispiel beschrieben. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke hat vollkommen recht, aber wir haben es schon viele Male versucht und es geht unseren Chefs einfach nicht in den Kopf. Vielleicht muss ich mal den Betriebsrat einschalten? Aber zurück zum Thema: Das mit der Gruppe war es nicht!!! Es war tatsächlich ein Block, der sich stretchen lies!! Also tatsächlich wieder etwas für's Forum. Ob jemand noch so weit liest? ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
brauchst nichts neues zu posten, Ein INSERT (Blockreferenz) läßt sich mit dem Befehl _.stretch (Strecken) nicht im Aussehen verändern, nur verschieben. End. Evtl ist es ja aber was MDT spezifisches gewesen ? Eine Editierfunktion oder eben doch ein spezielles MDT -Objekt ? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kann es sein, dass es sich um ein Mechanical-Objekt gehandelt hat? Und es gibt es dort diese Möglichkeit? Einen Block auf ein bestimmtes Maß strecken ist definitiv nicht möglich. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wie Ihr in meinem Profil erkennen könnt, arbeite ich mit Mechanical Desktop 6. In diesem Forum habe ich auch schon nach einem Thema gesucht, aber nichts gefunden. Weil aber auf eine ähnliche Frage (Texte in Blöcken nicht spiegeln) empfohlen wurde, die Frage hier zu stellen, bin ich genau so verfahren. Ich hoffe, das war nicht allzu falsch?!? Und um eine weitere Schulung werden ich mich jetzt nochmals bemühen, versprochen!! ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
wenn denn die Zeichnung nicht nicht weitergegeben werden darf, dann häng das Beispiel doch bitte mal an. Sonst ist das aus der Beschreibung allein nicht nachzuvollziehen! ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Hi interessant hier. Also ich könnte mir folgendes Vorstellen: Block wird doppelgeklickt --> Referenz bearbeiten --> ich wähle das Objekt meiner Begierde aus dem nun "offenen" Block aus und skaliere ihn, verschiebe Punkte, lösche Objekte, setze neue ein etc. --> Dann weise ich über den aufgegangenen Werkzeugkasten den Befehl "Änderung übernehmen" zu und der Block ist mit den Änderungen wieder "geschlossen". Blöcke skalieren mit Eigenschaften und den X-, Y- und Z-Faktoren ist eh immer möglich. Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so, wie Martl es beschrieben hat, haben wir es seither auch immer gemacht. Also wenn ich noch einmal so ein Objekt habe, das sich wundersamerweise als Block stretchen lässt, stelle ich es sofort hier ein. Ansonsten bleibe ich bei der bisherigen Erkenntnis: -Blöcke lassen sich nicht auf normalem Weg stretchen. -Darin enthaltene Texte lassen sich nicht durch einfaches Doppelklicken ändern. -Beim spiegeln von Blöcken werden darin enthaltene Texte generell mitgespiegelt. Änderungsmöglichkeiten gibt es nur über Einstellungen, Attributänderungen oder komplettes Auflösen der Blöcke. ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
