  Rund um AutoCAD
  Transparente Schraffur oder Mischfarben?
Autor Thema:  Transparente Schraffur oder Mischfarben? (2531 mal gelesen)
mooda
Sehen Sie sich das Profil von mooda an!   Senden Sie eine Private Message an mooda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in Acad 04 transparente Schraffuren zu erstellen, so das man die darunterliegende Schraffur oder Linie noch sehen kann? oder diese sich zu einem Mischton bzw. Helligkeitswert vermischen? Ich weiss sehr unwahrscheinlich aber vielleicht kennt ja jemand eine Möglichkeit...
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man kann in autocad 2004 im plotdialog auf die eigenschaften des
plotters gehen, dann auf grafiken. hier kann das zeilen mischen eingeschaltet werden.
freundliche grüße
b.schurig
----------edit--------
hab noch nen bildchen angehängt
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 17. Mai. 2004 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
_draworder meinst du nicht?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmh, das funktioniert nicht? liegt es vielleicht daran das ich mit einem SW Printer teste? bei mir mischt sich aufjedenfall nicht. Bei einem SW Druck müsste man ja eigendlich helligkeitsunterschiede erkennen können.
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann es vielleicht sein, dass im gerätetreiber SW plot und keine graustufen angewählt sind?
wenn es darum geht die flächen heller auszugeben, kann man in der plotstil tabelle noch bei der rasterung einen niedrigeren wert nutzen.
die rasterung ist die farbsättigung und würde ein schwarz mit rasterung 80% dann in grau darstellen.
grüße
b.schurig
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Mai. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Transparente Schraffuren gibt es leider nicht, du mußt einfach, wie CADdog schon beschrieben hat, die _DRAWORDER für die richtige Reihenfolge verwenden.
Roland
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Mai. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006090.shtml
das mit de Punktschraffuren funktioniert einigermaßen.
Lothar
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoSiNiNo:
ich vermisse in ACAD eine variable, welche die "DRAWORDER" generell  nach HATCH(SOLID) - SOLID - TEXT steuert, also z.B. Schraffuren unten, dann die Linien und ganz oben die Texte, oder umgekehrt, nach art von 123 oder 312 oder 321 oder 132 ... . oder habe ich was übersehen? ich weiss schon, bei sauberer layerstruktur  gehts auch, aber vielleicht wäre es so einfacher.
