 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: nur ein Griff an einer Linie (2467 mal gelesen)
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
 Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003 AutoCAD 2004 AutoCAD LT 2002 bis runter zu LT 97 I-DEAS 10 Windows XP Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem: ein Autocad 2004 Benutzer hat plötzlich statt den üblichen 3 Griffen an einer Linie nur noch einen einzigen. Wie kann es dazu kommen und wie hole ich die anderen beiden Griffe wieder her? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwing
falls nur bei "Bestand" : Entweder es ist keine Linie sondern eine Blockreferenz !? (nachsehen Eigenschaften) Oder Ihr überseht die andere 2 Griffen !? (wg. Linientyp evtl.) zeichnet einfach mal Linien mit Fangpunkt-ENDpunkt angewand auf je ein Ende einer solch bestehenden Linie.. (nachsehen wo er den Endpunkt fängt...)
Oder zeigt er es an anderen Rechnern "richtig" ?? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. Ist nur bei alten Linien. Ausnahmen siehe 4. 2. Es handelt sich nicht um Blöcke (Typ LINIE) 3. Übersehen tu ich sie nicht. ;-) 4. Fang / Endpunkt funktioniert einwandfrei aber die neue Linie die ich mit Fang / Endpunkt eingfangen habe hat das gleiche Problem. 5. Auf einer Teststation mit ACAD 2005 hab ich das gleiche Problem. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwing
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich kann leider kein Wirkliches Beispiel Posten weil ich nur der "dumme Admin" bin der keine Ahnung hat ob er die Daten rausgeben darf oder nicht. Ich hab aber (aus Zeitmangel im moment nur eine Linie) was gemacht: Obere Linie ist eine Kopie aus der Datei bei ders nicht klappt. untere ist eine mit Fang/ Endpunkt gezeichnete Linie mit gleicher länge. hatte bei mir nur einen Anfasser. P.S. Ich danke euch allen für eure Hilfe. nachher kommt mehr. Ich hab jetzt leider nen Termin. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwing
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwing
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwing
Ihr hab da ein kleines Problem mit den Z-Koordinaten; sollte es eine reine 2D-Zeichnung werden, sollten die zugehörigen Z-Werte auf 0 sein, bei euch aber sind die Z-Werte irgendwas E+99 also ziemlich weit oben und somit ist die Linie für AC etwas problematisch darzustellen. Wenn es eine reine 2D-Zeichnung wird, dann holt euch Plätten oder auch Flatten von http://www.cadwiesel.de (ausführliche Beschreibung gibts hier im Forum dazu -> findest du über die Suche). Bei einer 3D-Zeichnung müsstet ihr noch mal händisch nacharbeiten ! EDIT: ein bisschen zu langsam  ------------------ Grüsse
Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwing
Hallo Zwing, Die fraglichen Linien haben eine sehr große Z-Koordinate! Wenn Du in deselben Zeichnung eine Linie mit Z=0 zeichnest hat die genau die Griffe wie's sich gehört. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwing
Zitat: Original erstellt von Zwing: Naja, dann doch noch mal noch ne sau blöde Frage:Wie komm ich denn zu so komischen Linien, in etwas, was ne reine 2D Zeichnung sein soll?
Handelt es sich um eine Importdatei von einer Vermessungsdatei? Oder wurden Vermessungsdaten eingelesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwing
