  Rund um AutoCAD
  Mansfen einen Bemassungsstil zuweisen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Mansfen einen Bemassungsstil zuweisen (227 mal gelesen)
symo
Sehen Sie sich das Profil von symo an!   Senden Sie eine Private Message an symo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symo
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich im Layoutbereich ein zusätzliches Mansfenfenster auf dem Layer "Mansfen" erstellen und diesem einen Bemassungsstil zuteilen (dranhängen)?
Begründung Beispiel: Mansfen Grundrisse Massstab 1:20 mit Bemassungsstil 1:20 und auf gleichem Layout noch ein Mansfenfenster mit Detail Massstab 1:1 mit Bemassungsstil 1:1
Mit freundlichem Gruss
symo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bem. 1x vorh. und zwar im Modell ? -Dann Nein.
Man kann BemStile nur einer Bemaßung zuordnen - einem AF sagen wie es die Bem.
aus dem Modell darstellen soll geht nicht.
So wie du es beschrieben hast gehe ich davon aus das du im MODELL bemaßt ??
Dann geht es nicht... dann müßtest du die Bemaßung 2x haben - je 1 BemStil/je ein Layer.
Wenn du das ganze im Layout bemaßt, dann hast du ja sowieso 2x die Bem. und kannst
sie auf Layer legen wie du möchtest - somit auch den Bemstil bestimmen nach Wahl..
- Sebastian -
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symo 10 Unities + Antwort hilfreich
um es vielleicht noch deutlicher zu machen:
man braucht zwei Layer für Bemassungen. Dann kann man in einem Mansfenster den einen Layer frieren und im anderen den anderen Layer. Ist es das, was Du willst?
gruß
Stephan
