  Rund um AutoCAD
  Wie öffne ich eine *.bak Datei
Autor Thema:  Wie öffne ich eine *.bak Datei (374 mal gelesen)
Tuan
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Tuan an!   Senden Sie eine Private Message an Tuan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuan
Intel Pentium 3GhZ, 1GB DDR Ram, 256MB Grafik, AutoCAD 2004
erstellt am: 15. Mai. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie oder mit was für einen Programm kann ich eine *bak Datei öffnen.
Mit AutoCAD funktioniert das nicht. . .
Danke im voraus
Tuan
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 15. Mai. 2004 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich übernehme mal...
Also, BAK-Dateien sind die Sicherungsdateien die AutoCad anlegt wenn Du Deine Datei speicherst. Somit kannst du, falls Du Dich irgendwie vertan haben solltest, im Notfall nochmal auf den letzen Datenstand zum Zeitpunkt der letzten Speicherung zugreifen.
Wenn Du das möchtest, oder gar musst, dann benenne die Datei einfach in *.DWG um und schon kannst Du sie mit ACAD öffnen.
Das sollte es gewesen sein...
Gruss Attilio
