  Rund um AutoCAD
  Beschädigte DWG retten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschädigte DWG retten (583 mal gelesen)
doebert
Lehrer, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von doebert an!   Senden Sie eine Private Message an doebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doebert
Windows 10
AutoCAD 2018
ACA 2018
imosIX 2017
erstellt am: 15. Mai. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
david_gesellenstueck.zip
anbei eine beschädigte 2002er Datei, die ich mit den üblichen Mitteln nicht wiederherstellen kann.
Mein Schüler hat seinen USB-Stick im laufenden Betrieb herausgezogen und den Rechner danach einfach ausgeschaltet;
da die sV$-Datei bei unseren Rechnern in einem geschützten Bereich liegt, war auch damit nix zu machen.
Es geht um eine Zeichnung eines Tischler-Azubis für die Prüfung.
Kann da jemand helfen?
Steffen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Mai. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit 2004 nicht hinbekommen.
viel Glück, Lothar
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 15. Mai. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs auch nicht hinbekommen...aber schick mal die Datei an Kaczmircak (oder ähnlich)...der kann sie vielleicht noch in eine DXF umwandeln
vielleicht...
www.dxf.net
Gruß und schönes Wochenende.
Gunter
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 15. Mai. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was ist mit der *.bak?
Ist die auch hinüber?
Lothar
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 15. Mai. 2004 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Im IntelliCAD 2000 (standard edition) bekomme ich zumindestens die Voransicht in Briefmarkengröße und dann den Hinweis auf eine ACAD R14 Beta-Version des Formats. Die Zeichnung selbst lässt sich in dieser (!) IntelliCAD-Version leider nicht öffnen.
Totzdem (toi)^3
Jochen www.black-cad.de
doebert
Windows 10
AutoCAD 2018
ACA 2018
imosIX 2017
erstellt am: 16. Mai. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist auch die *.bak hinüber, da der Rechner ausgeschaltet wurde und diese Dateien nach nochmaligem Rechnerstart nicht mehr vorhanden sind. Wir haben in den Rechnern sogenannte "Daten-Airbags" eingebaut, die alle Änderungen im geschützten Bereich der Festplatte rückgängig machen.
Trotzdem...
erstmal vielen Dank
Steffen
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
auch schon mal im temp verzeichnis nach der sv$ geschaut ??
doebert
erstellt am: 17. Mai. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, die *.bak's oder *.sv$'s sind wegen unserer geschützten Parition nach dem Ausschalten des Rechners hinüber.
Da auch DXF.DE nur mit größerem finanziellen Aufwand die Datei retten könnte, muss der Schüler die Zeichnung wohl nochmals erstellen.
Vielen Dank für Eure Mühe
Steffen
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Steffen,
ich fordere folgendes:
SICHERHEITSKOPIE
auch für angehende Handwerksgesellen...
Lothar
