Thema: Plotstile anzeigen in 2005 (265 mal gelesen)
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Test gerade 2005 und stelle fest, dass im Layout bei eigeschalteten Plotstilen Kreise und Bögen nicht in der Farbe laut Layout, sondern in der Farbe laut Layer dargestellt werden. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard GSD
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 16. Mai. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard GSD
Hallo Bernhard. Gehe mal davon aus, das du bei Seiteneinrichten im Layout die Plotstilanzeige aktiviert hast. A)Wenn es mit der selben Zeichnung in ADT 3.3 geht, und in ACAD 2005 nicht, liegt es nahe, das aus welchem Grund auch immer, deine Plotstile nicht identisch sind. Sieht so aus, als ob Rot als Rot, und nicht monochrome ausgegeben wird. B)Könnte es sein, das die Zeichnung mit "Benannten Plotstilen" erstellt ist, und eine Einstellung verloren oder vergessen ist? Vielleicht kannst du die Zeichnung Zwecks Analyse mal posten.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard GSD
Hallo Bernhard! Habe gerade mit einer Kollegin telefoniert, die ACAD 2004 verwendet. Bei der war die Variabel PLOTSTYLEPOLICI (keine Garantie für die Schreibweise ) verstellt. Musste auf 1 stehen. Habe selber nur ACAD2002. Kann deshalb die Sache nicht überprüfen. (Was lange währt wird endlich gut! ) ------------------ Nodda, Stefan  [Diese Nachricht wurde von s.wickel am 28. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
