  Rund um AutoCAD
  Schattenstriche auf Bildschirm
Autor Thema:  Schattenstriche auf Bildschirm (248 mal gelesen)
Mario P.
Bankkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Mario P. an!   Senden Sie eine Private Message an Mario P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario P.
ACAD2004,P4 1,9 GHz, 512 MB RAM / Win2k Prof Hercules Prophet 4000 XT 64MB
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle, bin auch wieder mal mit einem kleinen Problem zur Stelle:
Etwas seltsames passiert manchmal mit meiner Grafik.  > Nur am Bildschirm!
Wenn ich Bemassungen durchgeführt habe, und diese auf einen anderen Layer verlagere und den "Bemassungs-Layer" ausschalte bzw. einfriere, bleiben trotzdem kleine Reststriche auf dem Bildeschirm sichtbar.
Regenerieren oder alles Regenerieren hilft nicht.
Auf dem Ausdruck, ist jedoch alles in Ordnung, aber auf dem Bildschirm stört es etwas.
Falls Jemand für dieses banale Problem Abhilfe kennt, würde es mich freuen, wenn ich diese "Schattenzeichen" auf dem Bildschrim zum Verschwinden bringen könnte.
Besten Dank für die wohlwollende Hilfe auch an Nichtprofis.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafikkarten einstellung innerhalb von AutoCAD sind die anders als an einem vergleichbaren Bildschirm ? Prüf mal diese Einstellungen. Und neuste Grafikkartentreiber schaden eigentlich auch nicht.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
nur mal ein Schuss ins Blaue..
Meinst du mit den Reststrichen zufällig die Bemassungsschrägstriche bei einer Architekturbemassung?
Wenn ja, hängt das damit zusammen, auf welchem Layer du warst, als du den Bemassungsstil eingerichtet hast. Klingt zwar blöde, aber es hat mich auch schon zur Weißglut gebracht, bis ich dahinter kam.
Dieser Strich wird als Block erzeugt und liegt halt auf dem aktuellen Layer.
Gruß Heidi
Mario P.
Bankkaufmann
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
ja, dass muss es sein. Ich habe diverse Bemassungsstandards erstellt, damit ich leicht - je nach Limit-Grösse- von xs bis xxl wechseln kann. Mal sehen, auf welchem Layer die liegen.
Vielen Dank für den Hinweis
Mario
Mario P.
Bankkaufmann
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy
Tja, an neue Treiber habe ich mich noch nicht gewagt... nach de Devise "never change a winning Team".
Die verwendete Grafikkarte (Hercules Prophet 4000 XT 64MB) ist halt in der Tat für Autocad auch nicht das Wahre. Beim nächsten PC hoffe ich, dass ich besser beraten werden. Sonst läuft ja (fast) alles einwandfrei.
Danke für den Hinweis
Mario
