| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: HILFE .HID Layer im aktuellen Fenster frieren geht nicht (934 mal gelesen)
lippi Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wer kann mir helfen. Ich will den .HID Layer im aktuellen Fenster frieren um die Iso Ansicht ohne verdeckte Kanten zu erhalten. Das funktioniert aber nicht was muß ich da machen???? Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lippi
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 13. Mai. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lippi
Hi Heike. Hast du dich in dein Ansichtsfenster aktiv gesetzt? Rahmen des Ansi fett. Doppelklick oder in der Statusleiste - wo Ofang-, Otrack- und andere Schalter sind - denn rechten Papier/Modell, damit kannst du ebenfalls das Ansichtsfenster aktuell schalten. Dann sollte es normalerweise funktionieren mit den gewünschten darstellungen. Gib bitte immer deine verwendete Version an. @sebastian. -HID Layer werden erstellt, wenn du von Volumenkörpern mittels SOLANS und SOLZEICH Schnitte erstellst (HID - von hidden - für verdeckte Kanten). Beim Schnitt generieren muß man dem SOLANS einen Namen vergeben, der dann entsprechend vor den Layern, die durch das Schnitterzeugen erzeugt werden, steht. ...-HID verdeckte Kanten ...-VIS sichtbare Kanten ...-DIM Bemassung (muß man selber erstellen) ...-HAT Schraffur (kann über Sysvaria "hpname", "hpscale"und "hpangle" voreingestellt werden)
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Mai. 2004 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lippi
Hallo Heike, Du hättest mal im Chat noch 'ne Minute aushalten sollen - war schon am antworten. Grundsätzlich sind verdeckte Isometrien im Acad auf 2 Arten möglich:
- im Ansichtsfenster eine isometrische Ansicht einstellen und dem Ansichtsfenster im Layout die Eigenschaft verdecktplotten zuweisen. Dabei erhältst Du eine Ansicht, in der die verdeckten Kanten entfernt wurden. Es bleibt aber weiterhin ein 3d-Körper
- Über die Befehle ->SOLANS, ->SOLZEICH, und ->SOLPROFIL werden im Ansichtsfenster isometrische Ansichten erzeugt. Dabei handelt es sich um vollkommen neu erstellte, reine 2D-Elemente, sortiert auf Layer für verdeckte und sichtbare Kanten (hid, vis). Möchtest Du jetzt im Ansichtsfenster nur die sichtbaren Kanten sehen, muss der ->hid Layer gefroren sein. Praktischerweise sollte man die Option ->im aktiven Ansichtsfenster frieren wählen. Hierbei spielt auch im Gegensatz zu ->in allen Ansichtsfenstern frieren keine Rolle, ob der Layer gerade aktiv ist (es verwirrt höchstens, da man auf dem aktiven gefrorenen Layer durchaus zeichnen kann). ABER: deckungsgleich in der Isometrie liegen ja die neuen 2D-Elemente UND der originale 3D-Körper. Du musst also zusätzlich auch noch den/die Layer frieren, auf denen der 3D-Körper liegt, sonst überlagern sich die Linien im Ansichtsfenster.
Hilfreich wäre eine Angabe über die benutzte Acad-Version, da es bei den Befehlen leichte Unterschiede geben kann. Ich hoffe, das war verständlich erklärt, wenn nicht - einfach nochmal melden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
