Thema: Volumskörper kappen (321 mal gelesen)
coolcad Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 25.06.2003 ACad 2007/2008
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe zwei Volumskörper die sich in einen Winkel schneiden und ich möchte sie bei ihren schnittpunkten kappen. Bekomme ich jedoch genau auf der Schnittkante ( eine Fang ??? um die kappebene zu bestimmen ???? danke für eure hilfe (ich wollte eigentlich eine Datei anhängen aber funkt. nicht ???) coolcad
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
n´abend.. also: wenn du eine ebene Schnittfläche hast dann findest du auch Fangpunkte !? (die 1-3 Punkte müssen nicht am Schnittpunkt, sondern einfach "irgendwo" auf der Ebene liegen !) Da du das konkrete Beispiel nicht gepostet hast kann man es natürlich nicht genauer sagen... Wenn du nicht mit Polar/OTrack arbeitest mußt du dir eben Hilfslinien einzeichnen... Wie gesagt, ohne konkretes Beispiel nicht erklärbar - aber man findet diese Punkte sicher. (solange du tatsächlich in einer Ebene schneiden (kappen) möchtest..) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
imho geht das so ohne einem zusatzschritt nicht ... du musst vorher eine bool'sche operation ausführen die die Kappebene erzeugt (körper1 - körper2) ... dann kannst du die die kappung (auch wenn nicht mehr sinnvol) durchführen. Der Objektfang "Schnittpunkt" funktioniert bei Standard-AutoCAD unter anderem nicht bei 3dSolids... mehr dazu mit der Suchfunktion bzw. F1------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
... soweit ich weiß, oder es selber mache, brauchst du gar nicht die Punkte. Kopiere einfach einen der Körper. Unter Volumenkörper bearbeiten: "Differenz" zwischen den beiden erstellen, dann bleibt bei dem einen nur der richtige Teil über, das selbe dann mit dem anderen. So gehts auch. Julia Warum einfach, wenns auch kompliziert geht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Zitat: Original erstellt von steinmaus: ... soweit ich weiß, oder es selber mache, brauchst du gar nicht die Punkte. Kopiere einfach einen der Körper. Unter Volumenkörper bearbeiten: "Differenz" zwischen den beiden erstellen, dann bleibt bei dem einen nur der richtige Teil über, das selbe dann mit dem anderen. So gehts auch. Julia Warum einfach, wenns auch kompliziert geht ?
genau das habe ich auch gemeint. Ein extra zwischen Schritt muss IMHO eingelegt werden. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coolcad Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also ich habe noch immer keinen Plan wenn es ums kappen geht Mir ist klar das ich 3 Punkte (schnittebene) setzten muß aber wenn ich zwei volumskörper frei in eine Raum (winkel zueinander irgendwie) dann ist es ja relativ aufwendig hier einen Bezug zu der Schnittebene zu machen (Hilfskonstruktion) Geht das nicht irgendwie leichter ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
