  Rund um AutoCAD
  Exceltabelle in ACAD
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exceltabelle in ACAD (456 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Exceltabelle mit 271 Zeilen (oder mehr) und 55 Spalten (oder mehr) in AutoCAD per OLE einfügen. Aber er zeigt mir nur ca. 30 Zeilen an. Wie kann man das einstellen, das die komplette Exceltabelle in ACAD eingefügt wird???
cu
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
only bad news are good news
IN AC2002 GAR NICHT !!!
Siehe autodesk-Knowledgebase:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2895807&linkID=2475323
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Mai. 2004 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Excel-Tabelle als CSV speichern und als D-Text-Objekte einfügen... Beispielcodierung ... musst höhstwahrschenlich für deine Bedürfnisse anpassen.
Code:
(setq
      x_distance  10
      y_distance  2
      text_height 1
      text_style  "??????????"
      text_align  "ml"
(defun c:tabelle (/ txt txt_lst x y)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "blipmode" 0)
  (command "_style" "txt_style" text_style text_height "1.0" "" "" "" ;|""| ; )
  ;;; ACAD BUG ? ;;;
  (setq data_file (getfiled "Dateiauswahl:" "" "CSV" 0))
  (setq start_pt (getpoint
  "\nBestimmen sie die linke obere Ecke der Tabelle."
  (setq y (cadr start_pt))
  (setq fp (open data_file "r"))
  ;; read data
  (while (setq txt (read-line fp))
    (setq txt_lst (parse txt))
    (setq x (car start_pt))
    (print_lst txt_lst)
    (setq y (- y y_distance))
  (close fp)
(defun parse (txt / n count word lst in_quart)
  (setq n (strlen txt)
count 1
word ""
in_quart nil
lst nil
  (while (<= count n)
    (setq char (substr txt count 1))
    (if (= char "\"")
      (if in_quart
(setq in_quart nil)
(setq in_quart T)
;;;Trennzeichen
    (if (and (= char ",") (= in_quart nil))
      (progn
(setq lst (append lst (list word)))
(setq word "")
      (progn
(if (/= char "\"")
  (setq word (strcat word char))
(if (= count n)
    (setq count (1+ count))
  (setq lst lst)
(defun print_lst (lst / txt txt_pt)
  (foreach txt lst
    (setq txt_pt (list x y))
    (command "_.text" "_s" "txt_style" "_j" text_align txt_pt "0" txt)
    (setq x (+ x x_distance))
  (princ)
(princ)
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
