Thema: Schnellauswahl: bei Mehrfach keine Eigenschaften (2260 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 P4 2.4 Ghz Nvidia GeForce5 Mx 440 Win2000Pro SP2 512 Ram Adt 2004 SP2
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fallweise tritt bei Zeichungen Folgendes auf: Wähle ich unter Schnellauswahl das Feld "Mehrfach" so bleibt das Feld Eigenschaften leer (funktionierte zuvor)? Andere Objekttypen sind wählbar. em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
ist da etwas AutoCAD-Fremdes drin ? schon mal die Zeichnung geprüft ? hab ehrlich gesagt nur ein einziges mal sowas gesehen als von Microstation fremde Daten reingekommen sind in die DWG. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Ich mache dann meistens eine bzw mehrere Sicherheitskopien und konvertieren die Datei als 2000 DXF ... hin und her bis die Gruppencodes sich richtig angeordnet haben  ... somit bekommen die Objekte auch auswählbare Eigenschaften. Einfach mal Testen oder PM bzw Zeichnung reinstellen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Mein Problem mit dem leeren Feld in der Schnellauswahl ist nach wie vor leider nicht behoben. In der Zeichung befindet sich keine xref/ block mit einem Bezug auf eine Fremdzeichung. Prüfung hat auch nicht weitergeholfen.... Nun muss ich aber noch 7 Stockwerke a 4.000 m2 zeichnen, welche immer auf dem darunterliegenden Geschoss aufbauen und ich somit den Fehler immer wieder mitkopiere. Hope 4 help! em PS: Als dxf wie von proxy vorgeschlagen, will ich ob des Umfangs der Zeichung nicht speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Der Umfang der Zeichnung sollte kein Kriterium sein - du kannst sie ja in verschiedene Teile zerlegen und dann exportieren bzw. dxf-speichern. Ist zwar mehr Arbeit, aber sollte laufen. Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
