  Rund um AutoCAD
  xrefs werden nicht alle gedruckt
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xrefs werden nicht alle gedruckt (226 mal gelesen)
cuby
Bau- und Hobbyzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cuby an!   Senden Sie eine Private Message an cuby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cuby
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gestern einen Komplex von Gebaeuden mit mehreren xrefs angelegt und wollte das nun auch drucken, aber es weigern sich einige. Im Layout werden allerdings alle angezeigt, in der Druckvorschau fehlen sie dann.
Alle xrefs der Zeichnung habe ich mehrfach mit REFEDIT bearbeitet, es gab zwar 2 Abstuerze, aber ich hatte kurz vorher gespeichert und die Recover-Datei nicht weiter verwendet.
Die nicht gedruckten xrefs haben auch keine Zusammenhang mit der zeitlichen Bearbeitung, denn die zuerst und zuletzt eingefuegten und bearbeiteten sind beim Druck dabei.
(Eine aeltere Testdatei mit den gleichen xrefs, die ich ebenso angelegt hatte, laesst sich ohne Probleme drucken.)
Bei der Fehlersuche habe ich schon nach Einstellungen gesehen, ob ich da vielleicht irgend etwas verstellt habe, aber ich finde nichts :-(
Druckertreiber wurden nicht veraendert.
Fehleranzeigen gibt es keine, die xrefs sind auch alle neu geladen.
Heute neu eingefuegte xrefs verhalten sich normal.
*ratlos*
____
cuby
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuby 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die xrefs vielleicht auf einem layer eingefügt worden der nicht geplottet wird?
cuby
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*DONK* (mir selber an den Kopf hau) lol
JA, das war es. Meine Datei hat zwar nur eigene 3 Layer aber einer ist fuer Hilfslinen :-) natuerlich nicht zum drucken.
Ich habe die Uebersicht mit den Referenzen verloren und genau DEN gesperrten Layer erwischt, so etwa 4000 Layer sind da schon und es mogeln sich zeitweise welche vor den "Nuller" ^^
____
cuby
