  Rund um AutoCAD
  vielauswahl in autocad
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vielauswahl in autocad (417 mal gelesen)
drralle
technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von drralle an!   Senden Sie eine Private Message an drralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drralle
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen
habe folgendes Problem!
Für unser Dokumentationsystem brauchen wir 3D in 2D.
Damit habe ich noch kein Problem, geht einwandfrei.
Jetzt zu dem schwierigen Teil. Wenn ich dann eine 2 D Darstellung habe, erstelle ich mit Umgrenzungen Polylinien bzw. mit einem Tool diese Polylinien.
Jetzt funzt Umgrenzung ja nicht immer hundertpro, also verwende ich unser Tool, funzt immer.
Jetzt mein Problem:
Für unser Tool muss ich vorher alle Linien ausgwählt haben
die eine Umgrenzung ergeben sollen. Bei (Radien die aus vielen Linien bestehen und vielen Flächen in einer Isometrie) leider sehr schwierig und Zeitaufwendig
Kann mir jemand sagen ob es in Acad eine Funktion gibt
jede Linie die ich mit der Maus "überfahre"
dann auch ausgewählt wird
und der vorhandenen selektionsmenge hinzugefügt wird ??
vielen dank im voraus
KevinR
Sehen Sie sich das Profil von KevinR an!   Senden Sie eine Private Message an KevinR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KevinR
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drralle 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal bei
Objekte wählen:z
(Zaun). Damit werden alle Objekte gewählt, die geschnitten werden.
Gruss Kev
drralle
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KevinR
Auch das ist noch zu Umständlich, da ich zuviele Isometrielinien habe
und die Abstände der Linien die ich nicht brauche zu den anderen Linien zu klein sind. Es wäre toll, wenns eine Funktion gäbe,
Auswahl aktivieren und dann nur noch über die Linien fahren.
Damit währe mir sehr geholfen
schonmal Danke
KevinR
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft Dir vielleicht sauswahl weiter ?
Kev
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
ACAD 2014
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drralle 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo keine ahnung ob dass hilft aber hab mal ein lsp aufgefangen dass beim drüberfahren die objekte löscht....
nun sind die lspler gefragt... vielleicht kann mans ja umschreiben....
;;; Andrzej Gumula
;;; ul. Modrzewiowa 19/54
;;; 40-171 POLAND
;;; This routine allows erase object by moving cursor
(defun c:Rubber (/ Input Variables Values)
  (defun Dxf (Code Elem) (cdr (assoc Code (entget Elem))))
;end defun Dxf
  (defun Erase (Point / SSet Count Object)
    (cond
      ((setq SSet (ssget Point))
      (repeat (setq Count (sslength SSet))
(setq Object (ssname SSet (1- Count)))
(cond
  ((/= 4
(logand 4 (Dxf 70 (tblobjname "layer" (Dxf 8 Object))))
    (princ (strcat "\nErase " (Dxf 0 Object)))
    (entdel Object)
) ;end cond
(setq Count (1- Count))
      ) ;end repat
    ) ;end cond
  ) ;end Erase
  (defun ChangePickBox (Key / PickBox)
    (setq PickBox (getvar "pickbox"))
    (cond ((and (= Key 43) (< PickBox 50))
  (setvar "pickbox" (1+ PickBox))
  ((and (= Key 45) (> PickBox 0))
  (setvar "pickbox" (1- PickBox))
  ((= Key 13) (setq Enter (not Enter)))
    ) ;end cond
  ) ;end ChangePickBox
  (setq Variables '("cmdecho" "pickbox")
Values   (mapcar 'getvar Variables)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_.undo" "_be")
  (princ "\nPress Enter to active/deactivate command. ")
  (princ "\nPress +/- to change rubber cursor size. ")
  (princ "\nPick button mouse to exit. ")
  (while (member (car (setq Input (grread T 4 2))) '(2 5))
    (if (= (car Input) 2)
      (ChangePickBox (cadr Input))
      (if Enter
(Erase (cadr Input))
  ) ;end while
  (command "_.undo" "_end")
  (mapcar 'setvar Variables Values)
  (princ)
) ;end
c:Gumka
(prompt "\nLoaded new command Rubber.")
(prompt "\n[C] 2002 Andrzej Gumula.")
(princ)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
wen du mit der Maus drüberfährst kannst du doch auch jede linie anklicken
dazu kannst du ja ssget benutzen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
drralle
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
ersteinaml an Kev
Ich müsste bei Schnellauswahl aber zuviele Obtionen hintereinander
machen und auch dann hätte ich noch nicht alles
Jetzt zu den Lisp'lern
Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich den Code nur in einer Lisp
Datei speichern und Laden. Dann einen bestimmten Befehl in diesem Code austauschen und Fertig.
Ja ja ich weis so einfach wahrscheinlich denn doch nicht, könnte ich das denn wenigsten so testen ohne das ich mein System abschieße?
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der geänderte Kot
Du speicherst das als rubber.lsp (vonmiraus) irgendwo in einem Supportpfad
lädst das dann in acad per appload, oder einfach aus dem Explorer in acad reinziehen (drag n drop)
und starten mit eingabe von Rubber
(defun c:Rubber (/ Input Variables Values aw)
                                        ;end defun Dxf
    (cond
        (cond
          ((/= 4
                ) ;_ end of /=
            (if (not(ssmemb Object aw))(setq aw (ssadd Object aw)))
            (redraw Object 3)
          )                            ;end cond
        )                              ;end repat
      )                                ;end cond
    )                                  ;end Erase
          )                            ;end cond
        ) ;_ end of setq
    (setq aw (ssadd))
      (if Enter
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    )                                  ;end while
  (setq aws aw)
  (command "_regen")
  (prompt "\nDer Auswahlsatz mit den Elementen heisst !aws  ")
  (princ)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
drralle
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs
beide Befehle sind einfach Super
Besser gehts nimmer
Selbst die Grössenveräderung des Mauszeigers ist genial
Jetzt noch ne Frage? Wie verteile ich die Units
Ich würde 1000 geben oder diesen Beitrag unter den Besten 50 veröffentlichen
komisch irgendwie finde ich die Leiste nicht
drralle
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vergesst es
CADwiesel entschuldige, irgendwie habe ich das mit 10 nicht hingekriegt. Anscheind kann ich jedem Beitrag nur einmal Units vergeben.
Thanks
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drralle 10 Unities + Antwort hilfreich
ok - keine Ursache - stell mir den Ferrari einfach ohne die U's hin
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
